Уважаемые коллеги. Прошу помочь
Станок с TNC640
Как я понимаю, главная ошибка тут 231-8640
Разные варианты пробуем. И с тормозом и без тормоза
Пока не могу найти откуда берется сигнал  O_Ax04_unclamp
если хотите конфигурировать тормоза
да все там уже сконфигурировано
Я хочу понять кто конфигурирует сигнал O_Ax04_unclamp
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это как раз не сигнал а конфигурационный меркер
1 минуту назад, gudstartup сказал:
то есть устанавливается вручную?
Эти меркеры создаются системным api на основе конфигурации
Уберите в конфиге бит и посмотрите как изменится этот меркер при трассировке
Ранее в 530 все эти биты ранились в специальной области параметров
@Viktor2004
допустим вы выбираете ось для перемещения система говорит ПЛК разблокируй ось B если по аналогии с фанук то это F сигнал
27 минут назад, gudstartup сказал:
то это F сигнал
я думал что маркер это аналог кипп-реле
29 минут назад, gudstartup сказал:
а где в Hendenhain конфиг?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не только
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
их много
Allocation of configuration data:
 oem.cfg General data for systems and channels
 axlist.cfg Lists which axes are mounted, and can be
displayed and programmed. In addition, axlist.cfg refers to the kinematics
"Kinem_1" and "Kinem_2".
 ax3list.cfg Same as axlist.cfg, but for a machine with only
the three axes X, Y and Z.
 kinem*.cfg Description of kinematics
 kinem_XYZ.cfg A simple three-axis kinematics model.
ax3list.cfg refers to this kinematics model.
 axis_*.cfg Each drive has its own configuration file. This
makes it easy to change drives.
 spindle.cfg Configuration of spindle drive.
 plc.cfg Configurations for the PLC
 oemtable.cfg Configuration for tables
 configfiles.cfg Reference to the above configuration files
но они вам не нужны есть файл для условной компиляции plc и в результате ось вообще будет сконфигурирована как ось без тормоза и чпу и плк не будут им управлять
файл oem.mcg как раз один из них
Configuration file for the PLC compiler
The configuration file for the PLC compiler (*.MCG) contains configuration
definitions that describe a specific machine configuration and can be used for
conditional compiling.
@Viktor2004 Ну что разобрались в причине ошибки?
Просто у нас сейчас та же фигня - периодический i2t на новом quizer.
Уменьшение скорости не помогает?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Да там станок срочно нужен был. Снизили режимы обработки и работают
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Вот и у нас так же станок глючил пока пусконаладчики были приняли с последующим устранением  - они уехали!
Сейчас руководство требует чтобы станок безостановочно работал 24 часа . а он не может!:biggrin:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
