Уважаемые коллеги. Прошу помочь
Станок с TNC640
Как я понимаю, главная ошибка тут 231-8640
Нет в программе команд ставить ось на тормоз
4 часа назад, gudstartup сказал:
ак правило оси b и c до их выбора для перемещения заблокированы или он отключил тормоз в параметрах.?
В начале программы оси командой разблокировали
а сам серводрайвер не ставит на тормоз серву?
7 часов назад, maxx2000 сказал:
только Z ставит
только Z ставит
не правда оси вращения также автоматом тормозятся если не введена функция M для их разблокировки
5 минут назад, gudstartup сказал:
не правда
Правда. Тормоз осей В и С управляется от PLC, а тормоз оси Z от сервопривода
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
тормоза есть на всех осях и они подключены к pwm
только xyz разблокируются сразу а b и c при выборе движения по оси но и на их двигателях может быть тормоз.
обычно все двигатели qsy оснащены внутренним тормозом чтобы при выключении станка ось не перемещалась иначе абсолютная система отсчета хейденхайн будет постоянно при включении просить подтверждение новой позиции оси
49 минут назад, gudstartup сказал:
Это вот эти внизу?
Riga asse у меня переводчик переводит как Рижская задница
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это вот эти внизу?
А Вы с какого языка переводите? С итальянского это значит " осевая линия", т.е. линейка оси, я думаю.
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это вот эти внизу?
Нет это вообще не PWM это СС - контроллер IPO
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Рижская задница
:clap_1:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а где тогда?
schemi elettrici 09FTP16-HE_(763)_UK.pdf
Это тормоз оси Z. Я про него знаю
Я смотрю это опять китайский клон поэтому и тормозов на осях нет
Только что, gudstartup сказал:
да, китайский клон. Но схему они свои чертить не стали.
Схему я взял с оригинальной "Riga asse"
и все соответствует?
10 минут назад, gudstartup сказал:
в основном да. Цепи блокировки они упростили, но там в бумажном варианте итальянских схем они ручкой просто исправили
модули XY и ZB  у вас взаимозаменяемы можете перекинуть
Запустили рядом второй такой же станок. Там то же самое. Один в один
Так же глючит ось В
Как я понимаю, тормоза 4-5 осей вот тут
OemFunctions.src
*Gestione Comandi Sblocco - Blocco Assi B e C
  L      O_Ax04_unclamp
  =      O_EV_AsseB
  L      O_Ax05_unclamp
  =      O_EV_AsseC
подскажите пожалуйста откуда берется  O_Ax04_unclamp
не вижу что бы кто-нибудь ее формировал
PLC.zip
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Как я понимаю  выведете обработку по оси B  в силовом режиме без гидро-тормоза и от этого у вас I2T
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
