Уважаемые коллеги. Прошу помочь
Станок с TNC640
Как я понимаю, главная ошибка тут 231-8640
Александр1979
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Когда возникает эта ошибка?
18 минут назад, Александр1979 сказал:
Во время обработки. Иногда раз в сутки, иногда два раза в сутки
Меняйте блок питания он рекуперацию плохо отрабатывает
1 минуту назад, gudstartup сказал:
именно по оси В?
По остальным осям все нормально
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
это пофиг у нас тоже C вырубало током по dc линии оказался БП uVR140.
А как на Хенденхайне посмотреть нагрузку на осях?
Включал осциллограф в меню хенденхайна, пробовал настроить на токи, не получилось
искал по диагностике приводов, там тоже нет
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
если есть откуда подкинуть блок лучше подмените и проверьте чем тратить время.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
в осциллографе есть сразу просмотр нагрузки или иногда станкостроитель в plc меню запихивает
42 минуты назад, Александр1979 сказал:
при обработке как написал Viktor2004 , а на днях стала возникать эта ошибка когда обработка идет по воздуху,ночь станок отстоял ,2 дня поработал и опять
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Во время обработки.
прям в детали виснет или при подходе отводе оси b?
искал целенаправленно, не получилось настроить. Все время прямую линию рисует на нулевой отметке
Только что, gudstartup сказал:
по разному. Иногда просто вырубает, когда станок стоит
Я все хочу что бы тут начал писать человек, который мне передает эту информацию. А он все стесняется
на примере 530
масштаб по вертикали задайте.
Apart from the distance and the speed of the X-axis you can also see the associated
current here.
The torque-determining current "I nominal" in particular is an important characteristic for
the mechanics of the axis concerned (stiffness, blunt tool, lubrication, utilization, etc.)
Other signals, such as "I2-t (mot.)", "I2-t (Lt.)" and "Utilization" are calculated from
the current.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Сообщения моего коллеги почему-то не видны на форуме
5 минут назад, gudstartup сказал:
на примере 530
и как там посмотреть нагрузку в процентах, как на Фануке?
есть однотипные pwm пусть поменяет местами
@Viktor2004 возможен глюк с тормозами или датчик температуры движка отваливается а также можно снять pwm и модуль снять и поставить зачистив контакты они там по управлению иголки подпружиненные а силовые тоже лепестковые контакты иногда помогает
10 минут назад, gudstartup сказал:
тормоз пару дней назад он разблокировал, подав на клапан постоянно 24В.
И только спустя пару дней, то есть сегодня,  все повторилось.
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
а как же работает система если она желает включить торможение ведь в этом случае будет ошибка?
Как правило оси b и c до их выбора для перемещения заблокированы или он отключил тормоз в параметрах.?
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
