Уважаемые коллеги. Прошу помочь
Станок с TNC640
Как я понимаю, главная ошибка тут 231-8640
Нет в программе команд ставить ось на тормоз
4 часа назад, gudstartup сказал:
ак правило оси b и c до их выбора для перемещения заблокированы или он отключил тормоз в параметрах.?
В начале программы оси командой разблокировали
а сам серводрайвер не ставит на тормоз серву?
7 часов назад, maxx2000 сказал:
только Z ставит
только Z ставит
не правда оси вращения также автоматом тормозятся если не введена функция M для их разблокировки
5 минут назад, gudstartup сказал:
не правда
Правда. Тормоз осей В и С управляется от PLC, а тормоз оси Z от сервопривода
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
тормоза есть на всех осях и они подключены к pwm
только xyz разблокируются сразу а b и c при выборе движения по оси но и на их двигателях может быть тормоз.
обычно все двигатели qsy оснащены внутренним тормозом чтобы при выключении станка ось не перемещалась иначе абсолютная система отсчета хейденхайн будет постоянно при включении просить подтверждение новой позиции оси
49 минут назад, gudstartup сказал:
Это вот эти внизу?
Riga asse у меня переводчик переводит как Рижская задница
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это вот эти внизу?
А Вы с какого языка переводите? С итальянского это значит " осевая линия", т.е. линейка оси, я думаю.
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это вот эти внизу?
Нет это вообще не PWM это СС - контроллер IPO
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Рижская задница
:clap_1:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а где тогда?
schemi elettrici 09FTP16-HE_(763)_UK.pdf
Это тормоз оси Z. Я про него знаю
Я смотрю это опять китайский клон поэтому и тормозов на осях нет
Только что, gudstartup сказал:
да, китайский клон. Но схему они свои чертить не стали.
Схему я взял с оригинальной "Riga asse"
и все соответствует?
10 минут назад, gudstartup сказал:
в основном да. Цепи блокировки они упростили, но там в бумажном варианте итальянских схем они ручкой просто исправили
модули XY и ZB  у вас взаимозаменяемы можете перекинуть
Запустили рядом второй такой же станок. Там то же самое. Один в один
Так же глючит ось В
Как я понимаю, тормоза 4-5 осей вот тут
OemFunctions.src
*Gestione Comandi Sblocco - Blocco Assi B e C
  L      O_Ax04_unclamp
  =      O_EV_AsseB
  L      O_Ax05_unclamp
  =      O_EV_AsseC
подскажите пожалуйста откуда берется  O_Ax04_unclamp
не вижу что бы кто-нибудь ее формировал
PLC.zip
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Как я понимаю  выведете обработку по оси B  в силовом режиме без гидро-тормоза и от этого у вас I2T
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
