Уважаемые коллеги. Прошу помочь
Станок с TNC640
Как я понимаю, главная ошибка тут 231-8640
Александр1979
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Когда возникает эта ошибка?
18 минут назад, Александр1979 сказал:
Во время обработки. Иногда раз в сутки, иногда два раза в сутки
Меняйте блок питания он рекуперацию плохо отрабатывает
1 минуту назад, gudstartup сказал:
именно по оси В?
По остальным осям все нормально
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
это пофиг у нас тоже C вырубало током по dc линии оказался БП uVR140.
А как на Хенденхайне посмотреть нагрузку на осях?
Включал осциллограф в меню хенденхайна, пробовал настроить на токи, не получилось
искал по диагностике приводов, там тоже нет
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
если есть откуда подкинуть блок лучше подмените и проверьте чем тратить время.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
в осциллографе есть сразу просмотр нагрузки или иногда станкостроитель в plc меню запихивает
42 минуты назад, Александр1979 сказал:
при обработке как написал Viktor2004 , а на днях стала возникать эта ошибка когда обработка идет по воздуху,ночь станок отстоял ,2 дня поработал и опять
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Во время обработки.
прям в детали виснет или при подходе отводе оси b?
искал целенаправленно, не получилось настроить. Все время прямую линию рисует на нулевой отметке
Только что, gudstartup сказал:
по разному. Иногда просто вырубает, когда станок стоит
Я все хочу что бы тут начал писать человек, который мне передает эту информацию. А он все стесняется
на примере 530
масштаб по вертикали задайте.
Apart from the distance and the speed of the X-axis you can also see the associated
current here.
The torque-determining current "I nominal" in particular is an important characteristic for
the mechanics of the axis concerned (stiffness, blunt tool, lubrication, utilization, etc.)
Other signals, such as "I2-t (mot.)", "I2-t (Lt.)" and "Utilization" are calculated from
the current.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Сообщения моего коллеги почему-то не видны на форуме
5 минут назад, gudstartup сказал:
на примере 530
и как там посмотреть нагрузку в процентах, как на Фануке?
есть однотипные pwm пусть поменяет местами
@Viktor2004 возможен глюк с тормозами или датчик температуры движка отваливается а также можно снять pwm и модуль снять и поставить зачистив контакты они там по управлению иголки подпружиненные а силовые тоже лепестковые контакты иногда помогает
10 минут назад, gudstartup сказал:
тормоз пару дней назад он разблокировал, подав на клапан постоянно 24В.
И только спустя пару дней, то есть сегодня,  все повторилось.
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
а как же работает система если она желает включить торможение ведь в этом случае будет ошибка?
Как правило оси b и c до их выбора для перемещения заблокированы или он отключил тормоз в параметрах.?
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
