Помогите разобраться новичку
Eng.Destructor
Eng.Destructor
Имеется Мастеркам 2018. Станок LATHE DEFAULT MM
Задана заготовка. Простая операция чернового точения. Параметры по умолчанию.
Получаю Gcode:
O0000
G21
(TOOL - 1 OFFSET - 1)
(OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. INSERT - CNMG 12 04 08)
G28 U0. V0. W0.
G50 X250. Y0. Z250.
G0 T0101
G18
G97 S90 M03
G0 X40.4 Z4.5
дальше какие то перемещения и цикл точения.
Вопрос:
Что тут делают операторы G28 и G50?
G28 – возврат в исходную позицию(понятно)
G50 - ?
Открываю руководство оператора станка Funuc: G50: Настройка системы координат или ограничение максимальной скорости. Далее: с помощью G50 _IP (_IP: XYZ) устанавливается WCS детали(? как понял с английского).
Т.е. сначала резцедержка уезжает в 0 станка, а потом от ноля станка назначает 0 детали в координатах 250, 250?
Я чего-то не понимаю или так быть не должно
Так понимаю, что использование строки безопасности и G54 — необязательно?
Типичное начало Gcode описанное в многих учебниках, статьях:
% O0001(...);
N10 G21 G40 G49 G80 G90; (строка безопасности)
N20 T1M6;
N30 S5000 M3;
N40 G54 G0X-5 Y-1;
N50 G43H1 Z20;
N60 M8;
Где в Мастеркаме настраивается строка безопасности и надо ли это?
Возможно в настройках цикла лишнее указали.
Мало информации!
O0000
G21
G0 T1212
G18
G97 S241 M03
G0 G54 X120. Z2. M8
G50 S3600
G96 S91
G71 U2. R.2
G71 P100 Q110 U.4 W.2 F.25
N100 G0 X100. S91
G1 Z-45.5 F.25
N110 X120.
G0 Z2.
G28 U0. V0. W0. M05
T1200
M30
Это выводит дефолтный пост. Настройки по умолчанию.
Edited by kirya.tex
Им будет не просто, тем кто полагается на истину авторитета, вместо того,
чтобы полагаться на авторитет истины.
        Джеральд Месси.
Eng.Destructor
Странно.
Перепроверил все, цикл, .
Единственная зацепка, это координаты G50 X250. Y0. Z250., в ячейке "параметры траектории/исходная позиция" забито X:125 Z:250. И если их менять, то в Гкоде они то же меняются.
Получается  не те данные подставляются в неуместную команду.
И G28 в начале кода у вас нет.
Где то глюк в посте?
Пробую выбирать другие станки результат тот же
2 часа назад, Eng.Destructor сказал:
Странно.
У вас переменные равны нулю и нет их текста, это проблема 2018, нужно импорт теста и их значений переменных сделать, ну и потом их обновить в операциях.
18 минут назад, Eng.Destructor сказал:
Что то не пойму.
Жму импорт, все листы, выбираю любой пост и ни чего не происходит.
Не любой, а импорт текста из того что вы редактируете MPLFAN 2018.zip
    • Slavdos
      доброе богат кто то документацией ?
      Может быть в справочнике что-нибудь полезное есть? Ахумов - Справочник нормировщика, 1987.
    • MaximKl
      Даже если найдет указания - это никак не убедит заказчика в правильности. Тем более в такой области, где модель - далеко не главное. Модель подтверждает соответствие изделия ТЗ? Просто замоделить прибор из евроконструктивов(например) так же не стоит значительных временных затрат- это если знать, где все это взять. Обычно в ОКР прописываются этапы работ и стоимость, остальное  - на откуп договорников.
    • Иван Ларионов
      При определении стоимости очередных ОКР заказчик потребовал предоставить обоснование стоимости разработки КД. Нормативы на КД есть, но это касается только собственно чертежей, спецификаций и т. п. Подсчитанное по этим нормативам время явно меньше, чем полный цикл "модель-чертеж". Существуют ли какие официальные (или хотя бы установленные из опыта) нормы времени на разработку 3D-моделей? Например, в виде Мб/ч с коэффициентами, учитывающими сложность, габариты и т. п. В интернете явных указаний не нашёл. CAD SW2018, предметная область -электронные и механические приборы.
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
