Удаление Материала
kor_bob
Вопрос такой. В сборке прое WF3 стыкую две трубы, одна как бы входит в другую. Как отрезать лишнеее то что внутри трубы. Если это нельзя сделать в сборке то как решить проблему? Просто возникает необходимость в модели менять угол между этими трубами и "лишнее" соответственно тоже меняеться и его надо убирать.
Изменено пользователем kor_bob
вырез лучше делать не в сборке, а в детали той трубы, которую надо обрезать. Чтобы всё отслеживалось, вырез надо делать по ссылке на поверхности другой трубы из сборки.
Я в таких случаях делаю Copy Geometry через сборку всех поверхностей детали в файл детали, которую надо резать. Затем внутри этой детали надо выбрать эти поверхности и сделать Solidify с удалением материала. Все изменения в первой детали отразятся на второй после регенерации сборки.
как работает Copy Geometry не могу понять.
а я не могу объяснить... там байты всякие бегают...
Знаете, для труб есть модуль Пайпинг, в нем такие вопросы решаются элементарно: трубу меняй как угодно, вырез будет следить за геометрией, тебе даже думать об этом не придется
