Вопросы от новичка по ANSYS CFX/FLuent
Всем привет!
Недавно начал "увлекаться" Ansys, позанимался по туториалам из YouTube, там можно получить неплохую базу, познакомиться с интерфейсом, но понимаю, что этого как-будто бы недостаточно.
1) Не могли бы порекомендовать какие-нибудь курсы/поделиться своим опытом. Говорят у Ansys в хелпе много полезного.
2) Работаю я на ноуте, всего 8Гб оперативной памяти, 2 ядра процессора, расчёты посложнее уже считаются очень долго. Слышал, что можно проводить расчёты на "виртуальном" сервере. Где можно найти инструкцию по этому поводу? (Скачивал программу с rutracker, Ansys Workbench 2023 R1)
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
