Fanuc 32i, Biglia B750YS, сообщение HOM2098
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что станок просить от нас? Не выдает аварийное сообщение , а выдает сообщение оператору HOM2098 Infiltration of coolant in the turret (попадание антифриза, в данном случае думаю что СОЖ, в револьвер)
Появляется почти сразу после включения подачи СОЖ, направления напора направельны верно. Что с этим можно сделать?
Изменено пользователем Torres
23 минуты назад, Torres сказал:
думается там есть датчик утечки наподобие тех что ставятся для подачи сож через центр инструмента и он у вас срабатывает. смотрите схему
Была бы ещё схема... Датчик этот стоит в самом револьвере?
Александр1979
57 минут назад, Torres сказал:
Ошибка 2098 появляется при срабатывании реле давления SP19 (TURRET PRESSURIZATION SAFETY PRESS. OP.  SW.), подключенного ко входу X0014.6
Изменено пользователем Александр1979
14 минут назад, Александр1979 сказал:
В данный момент ошибка 2098 есть, и единица на входе Х0014.6. Это реле давление где-то на системе СОЖ стоит?
Александр1979
2 минуты назад, Torres сказал:
Наверное в револьверной голове, поскольку должно срабатывать при попадании сож внутрь револьверной головы. Возможно давление внутри повышается и реле срабатывает.
Перезагрузил станок, вход Х0014.6 стал 0 , ошибки 2098 нет. Включаю СОЖ, появляется ошибка и вход Х0014.6 становится 1, видимо здесь истина. В револьвер в этот никто у нас никогда не залазил, начну со снятия приводных инструментов пожалуй )
@Torres а вы какой функцией сож включаете M7 или M8?
Просто для подачи сож через центр инструмента используется насос высокого давления а для М8 обычная помпа и контроля давления там нет если только контроль потока но эти датчики как правило стоят до РГ.
Датчик же утечек это довольно хитрая вещь и требует правильной установки и настройки и даже покупая его правильно установить проблема.
износились например какие то уплотнители и требуют замены а у вас ни схемы ни спецификации и как вы чинить собираетесь непонятно . Начните с определения типа РГ и фирмы изготовителя. в инете бывают описания с эскизами может вам повезет и вы найдете где у вас этот датчик располагается
14 минут назад, gudstartup сказал:
Включаю просто нажатием кнопки на стойке оператора, включается сразу всё, и подача сож на патрон и из револьвера в две стороны (на первый и второй потрон) Через М7 СОЖ подаётся только из револьвера, при М8 подаётся везде. Сняли 4 приводных инструмента, ошибка перестала появляться. Может инструменты были установлены не плотно? Я так понимаю что если бы был неисправен датчик то эта ошибка 2098 возникала бы и сейчас
Только что, Torres сказал:
Попробуйте поставить приводной обратно. СОЖ подается только в активный инструмент а не во все сразу
5 минут назад, gudstartup сказал:
Так сейчас и сделаем, по одному ставить и проверять. Под инструментами есть уплотнительные кольца маленькие, на некоторых порванные, на некоторый вообще нет, может из-за этого и подтапливало
Поменяли кольца, ставили инструменты по одному обратно, проверяли секунд по 30, все было чётко. Поставили все на место, запустили программу, 2 минуты работы нормально, дошла очередь до одного из приводных и всё, тоже сообщение 2098. Снова при каждом включении подачи сож появляется 2098.
6 минут назад, Torres сказал:
Если есть в РГ какой нить ревизионный лючок то можно посмотреть состояние масла в редукторе имеет ли место реальная утечка или это глюк датчика а может помпа си воздухом качает вот и глючит
Нашел этот SP19, воздушная трубка идёт в револьвер, на фото красный индикатор горит, ошибка тоже есть. Пока красный индикатор не горит ошибки соответственно нет. Куда эта воздушная трубка идёт в револьвере и что ей мешает нормально работать так сказать?)
28 минут назад, Torres сказал:
Видимо это давление подается в какую то  полость например в картер и если оно по какой то причине падает  то система считает что есть риск попадания сож в масло.
Последите за манометром до и во время вкл сОж
2 минуты назад, gudstartup сказал:
когда вы подтянитесь
Днями я на работе, средств связи там нет
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
