Поверхности В Авиамоделирование
День добрый.
Есть крыло, построенное с помощью поверхностей, SW не в состояние придать ему толщину или создать эквидистанту к поверхности.
Какие есть методы или подходы что бы все же получить толстую повехность?
Задача следующая, есть два профиля крыла у фюза и окончание крыла, нужна поверхность определенной толщины по этим профилям.
обычно если эквидистанта не строится, значит на поверхности есть какие-то бяки. Мелкие бяки или крупные. Или вся поверхность предстваляет собой сплошную бяку.
Попробуй построить эквидистанту на 0,01мм. Если построится, увеличивай отступ.
Но, глядя на картинки, похоже, что у тебя как раз последний вариант в смысле бяк. Уж извини.
Не понятно зачем сопло делать одним целым с крылом. Это же совершенно самостоятельная наделака на гладкий профиль. Посмотри как погано у тебя идут линии поверхности.
В общем, надо ВСЁ переделать.
Есть вариант и без воздухозаборника, ситуация не легче. И как это бороть я не знаю.
Как вариант можно уже профили уменьшить нанужную толщину, боюсь только погрешностей проектирования в таком случае.
А что за бяки и как их победить? Если крыло это не просто трапеция?
Изменено пользователем DStorm
бяки могут быть самы разные - морщины, изломы, ипроч. Появляются они, как правило, при неграмотном построении поврехности или сшивке поверхностей.
Если я файлик выложу, Вы сможете посмотреть в чем я косячу при построение плоскостей? Или на почту кину?
Спасибо
Зашей отверстие, придай толщину поверхности замкнутого объема, потом сними оболочку. Или вытяни кубик сквозь свою поверхность так, что бы поверхность была внутри кубика, а граница поверхности лежала на одной из граней кубика, поверхностью отсеки лишнее, с полученного твердого тела сними оболочку. Иногда помогает.
Этой поверхноти не удается придать толщину :(
Как с твердого тела снять оболочку? Каким инструментом?
Как вариант у меня есть точно такое же крыло только как твердое тело, но как его сделать пустотелым со стенками определенной толщины?
Вот (схематично), что я хотел сказать.
варианты.ZIP
Большое спасибо, у меня получилось. И кажется даже по чему Солид не могу этого сделать. Есть подозрение что это из-за носика крыла, точнее из-за его радиуса. Вечером проверю.
Совершенно верно. Если есть в профиле радиус с меньшим значением, чем параметр эквидистанты или желаемой толщины, то SW эти операции не выполнит. Т. к. по его алгоритму этот радиус должен перейти через ноль и стать отрицательным. Чего не бывает.
Сложные у него алгоритмы :( просто как выходить из такой ситуации? у меня есть еще и фюзеляж, там тоже самое.
А по сему вопрос как проектировать с мощью поверхностей что бы можно было придать толщину?
Что делать есть часть фюза в низу имеет резкое закругление?
А серединная точка резкого закругления фюзеляжа принадлежит диаметральной плоскости?
А как это посмотреть?
прежде чем кидаться проектировать, надо пристально всмотреться во все нюансы обводов.
как я понимаю, речь идёт не о проектировании новых обводов, а о возсоздании уже существующих. Это самое неблагодарное занятие. Но, если есть желание...
Советовать можно много чего, но не буду ничего. Ибо, во-первых, не вижу применительно к чему советовать. Во-вторых, не ясна степень владения вопрошающего инструментом проектирования.
А в третьих, потому что Солидворкс :)
<noindex>http://www.uch.net/~primus/projects/sb.htm</noindex>
Практически все сделано в твердом теле (Инвентор).
Только зализ между крылом и фюзеляжем - поверхности (Симаторон) с послед. трансформацией в солид (СТЕП и далее)
Но СВ помочнее Инвентора, покась... - проблем быть не должно (но СВ я не знаю)
Степень владения сама что ни наесть начальная. Для меня это хобби, а не основной род деятельности.
Задача стоит спроектировать самолет Як-3 (это первая модель на которой и осваиваю все инструменты, которые не обходимы для проектирования) в масштабе 1 к 4,5 для дальнейшего воплощения в бальзе, фанере.
К сожалению не все книги могут дать ньюансы работы с Солидом, по этому знаю тот минимум который получил из книг, форума и помощь коллег по моделизму.
При успешной реализации этого проекта, плинируются Як-1,7,9 Ла-5(ФН),7 Ил-2... По-2.
Спасибо за помощь.
Як-3 в масштабе 1 к 4,5 для дальнейшего воплощения в бальзе, фанере.
И что же, фанера ваша будет гнуться с нулевым радиусом??? Воплощайте уж тогда самолёт ваш по-де-таль-но. Как в жизни. Заодно и не ошибётесь.
А он и будет подетальный :) только для того что сделать детальки, нужно сдалать оболочку самолета, а в нутри оболочки делать детальки :) и т.д. и т.п. а пока у меня проблема сделать оболочку с определенной толщиной. Вот :)
Следует ли вас понимать таким образом, что "оболочка самолета" - это единая и неделимая деталь?
Прежде чем хвататься за построение поверхностей, наипаче аэродинамических, надо таки определить для них граничные условия. Непременно потребуется ряд общекомпоновочных эскизов.
Приблизительно такой алгоритм:
1. определить проекции крыла по видам сверху и спереди
2. задать плоскости определяющих сечений
3. профили построить как 2D эскизы, можно как заведомо упрощённые или частично упрощённые - угловатые,
что бы в них чётко вписались сплайны реальных обводов и была удобная привязка к прочей геометрии.
Здесь же чётко определиться с характерными участками.
Возможно, построить ряд промежуточных поверхностей или твёрдых тел, для точной реализации следующего шага.
4. построить направляющие кривые уже как и 3D эскизы по по определяющим точкам, свой набор для каждого характерного участка.
5. строить элемент по сечениям для каждого из характерных участков, при этом скорее всего
придётся часть поверхностей отсекать ради наибольшей гладкости общего.
6. пошагово сшить фрагменты.
7. окончательно сгладить получившееся.
8. удалить промежуточные поверхности и тела.
Далее двигаться как душе будет угодно, только следить за тормозами компьютера.
Процедура эта очень муторная, требует тонкого знания SolidWorks и боольшой аккуратности.
Наиболее важно и трудно правильно построить направляющие кривые, особенно там, где соседние характерные
участки существенно отличаются кривизною.
А вообще говоря, я б ещё крепко подумал, что лучше:
строить поверхность или твёрдое тело с последующим созданием оболочки.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
