Сбилась ориентация фрезерного шпинделя на токарном станке
Добрый вечер, кто сталкивался с такой проблемой -при фрезеровании детали произошла вибрация и скорее всего провернуло фрезерный шпиндель, теперь не даёт разрешение на смену положения револьверной головы, просит повторить ориентацию шпинделя. Подскажите решение проблемы. Fanuc oi tf plus
27 минут назад, rrr11 сказал:
Добрый вечер, кто сталкивался с такой проблемой -при фрезеровании детали произошла вибрация и скорее всего провернуло фрезерный шпиндель, теперь не даёт разрешение на смену положения револьверной головы, просит повторить ориентацию шпинделя. Подскажите решение проблемы. Fanuc oi tf plus.
На haas фрезерном в градусах выставлял, подскажите как на фануке это делать
Александр1979
34 минуты назад, rrr11 сказал:
Смена инструмента реализована по-разному на различных станках. Напишите модель станка, выложите скриншот с ошибкой и бэкап ЧПУ FANUC на файлообменник.
45 минут назад, rrr11 сказал:
это потому что квадрат фрезеровали, а линза получалась
17 минут назад, rrr11 сказал:
если у вас фрезерный шпиндель FANUC, то параметр 4077. Там будет несколько значений ориентации для всех шпинделей. Основной шпиндель, противошпиндель, приводной инструмент. Не ошибитесь
@rrr11 речь идет об активном инструменте, чтобы его расцепить для поворота головы должен сработать механизм и датчик о том что он расцепился и это как правило делается после ориентации. А вот как ее делать именно на вашем станке написано в руководстве которого например у меня нет
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну линза получилась из-за расположения инструмента, тут я уже разобрался. Фрезерные станки которые у нас, не позволяют сделать всю сторону квадрата одним установом ( а квадрат с допуском) поэтому и приняли решение делать на токарном станке
Только что, rrr11 сказал:
А вы можете подробнее рассказать весь процесс восстановления положения, я на токарном первый раз с этим сталкиваюсь. На фрезерных восстанавливал не раз, а на токарном...
Допустим я сегодняшний вечер потрачу на этот опус. А у вас окажется не фануковский, а другой мотор. Или может он управляется не шпиндельным, а осевым приводом. Вам выше задали вопросы для уточнения. А я просто тыкнул пальцем в небо
Всё привода фанук
1 минуту назад, rrr11 сказал:
Всё привода фанук
вам попросили сделать вот это
57 минут назад, Александр1979 сказал:
12 минут назад, rrr11 сказал:
если бы это была какая-то уникальная процедура, можно было бы заморочиться написать инструкцию
А именно та процедура которая вам нужна, на этом форуме уже была раскрыта раз двадцать
Наберите в поиске по форуме "4077" и читайте
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо
11 часов назад, rrr11 сказал:
Обратите внимание на то, что Вам нужно выставлять ориентацию приводного инструмента в револьверной голове, а не ориентацию главного шпинделя, как Вы писали в первом посте. А то запутаетесь совсем.
23 минуты назад, vl_cnc сказал:
Уже всё выставил. Всем большое спасибо!
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
