Сбилась ориентация фрезерного шпинделя на токарном станке
Добрый вечер, кто сталкивался с такой проблемой -при фрезеровании детали произошла вибрация и скорее всего провернуло фрезерный шпиндель, теперь не даёт разрешение на смену положения револьверной головы, просит повторить ориентацию шпинделя. Подскажите решение проблемы. Fanuc oi tf plus
27 минут назад, rrr11 сказал:
Добрый вечер, кто сталкивался с такой проблемой -при фрезеровании детали произошла вибрация и скорее всего провернуло фрезерный шпиндель, теперь не даёт разрешение на смену положения револьверной головы, просит повторить ориентацию шпинделя. Подскажите решение проблемы. Fanuc oi tf plus.
На haas фрезерном в градусах выставлял, подскажите как на фануке это делать
Александр1979
34 минуты назад, rrr11 сказал:
Смена инструмента реализована по-разному на различных станках. Напишите модель станка, выложите скриншот с ошибкой и бэкап ЧПУ FANUC на файлообменник.
45 минут назад, rrr11 сказал:
это потому что квадрат фрезеровали, а линза получалась
17 минут назад, rrr11 сказал:
если у вас фрезерный шпиндель FANUC, то параметр 4077. Там будет несколько значений ориентации для всех шпинделей. Основной шпиндель, противошпиндель, приводной инструмент. Не ошибитесь
@rrr11 речь идет об активном инструменте, чтобы его расцепить для поворота головы должен сработать механизм и датчик о том что он расцепился и это как правило делается после ориентации. А вот как ее делать именно на вашем станке написано в руководстве которого например у меня нет
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну линза получилась из-за расположения инструмента, тут я уже разобрался. Фрезерные станки которые у нас, не позволяют сделать всю сторону квадрата одним установом ( а квадрат с допуском) поэтому и приняли решение делать на токарном станке
Только что, rrr11 сказал:
А вы можете подробнее рассказать весь процесс восстановления положения, я на токарном первый раз с этим сталкиваюсь. На фрезерных восстанавливал не раз, а на токарном...
Допустим я сегодняшний вечер потрачу на этот опус. А у вас окажется не фануковский, а другой мотор. Или может он управляется не шпиндельным, а осевым приводом. Вам выше задали вопросы для уточнения. А я просто тыкнул пальцем в небо
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Всё привода фанук
1 минуту назад, rrr11 сказал:
Всё привода фанук
вам попросили сделать вот это
57 минут назад, Александр1979 сказал:
12 минут назад, rrr11 сказал:
если бы это была какая-то уникальная процедура, можно было бы заморочиться написать инструкцию
А именно та процедура которая вам нужна, на этом форуме уже была раскрыта раз двадцать
Наберите в поиске по форуме "4077" и читайте
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо
11 часов назад, rrr11 сказал:
Обратите внимание на то, что Вам нужно выставлять ориентацию приводного инструмента в револьверной голове, а не ориентацию главного шпинделя, как Вы писали в первом посте. А то запутаетесь совсем.
23 минуты назад, vl_cnc сказал:
Уже всё выставил. Всем большое спасибо!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
