Сбилась ориентация фрезерного шпинделя на токарном станке
Добрый вечер, кто сталкивался с такой проблемой -при фрезеровании детали произошла вибрация и скорее всего провернуло фрезерный шпиндель, теперь не даёт разрешение на смену положения револьверной головы, просит повторить ориентацию шпинделя. Подскажите решение проблемы. Fanuc oi tf plus
27 минут назад, rrr11 сказал:
Добрый вечер, кто сталкивался с такой проблемой -при фрезеровании детали произошла вибрация и скорее всего провернуло фрезерный шпиндель, теперь не даёт разрешение на смену положения револьверной головы, просит повторить ориентацию шпинделя. Подскажите решение проблемы. Fanuc oi tf plus.
На haas фрезерном в градусах выставлял, подскажите как на фануке это делать
Александр1979
34 минуты назад, rrr11 сказал:
Смена инструмента реализована по-разному на различных станках. Напишите модель станка, выложите скриншот с ошибкой и бэкап ЧПУ FANUC на файлообменник.
45 минут назад, rrr11 сказал:
это потому что квадрат фрезеровали, а линза получалась
17 минут назад, rrr11 сказал:
если у вас фрезерный шпиндель FANUC, то параметр 4077. Там будет несколько значений ориентации для всех шпинделей. Основной шпиндель, противошпиндель, приводной инструмент. Не ошибитесь
@rrr11 речь идет об активном инструменте, чтобы его расцепить для поворота головы должен сработать механизм и датчик о том что он расцепился и это как правило делается после ориентации. А вот как ее делать именно на вашем станке написано в руководстве которого например у меня нет
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну линза получилась из-за расположения инструмента, тут я уже разобрался. Фрезерные станки которые у нас, не позволяют сделать всю сторону квадрата одним установом ( а квадрат с допуском) поэтому и приняли решение делать на токарном станке
Только что, rrr11 сказал:
А вы можете подробнее рассказать весь процесс восстановления положения, я на токарном первый раз с этим сталкиваюсь. На фрезерных восстанавливал не раз, а на токарном...
Допустим я сегодняшний вечер потрачу на этот опус. А у вас окажется не фануковский, а другой мотор. Или может он управляется не шпиндельным, а осевым приводом. Вам выше задали вопросы для уточнения. А я просто тыкнул пальцем в небо
Всё привода фанук
1 минуту назад, rrr11 сказал:
Всё привода фанук
вам попросили сделать вот это
57 минут назад, Александр1979 сказал:
12 минут назад, rrr11 сказал:
если бы это была какая-то уникальная процедура, можно было бы заморочиться написать инструкцию
А именно та процедура которая вам нужна, на этом форуме уже была раскрыта раз двадцать
Наберите в поиске по форуме "4077" и читайте
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо
11 часов назад, rrr11 сказал:
Обратите внимание на то, что Вам нужно выставлять ориентацию приводного инструмента в револьверной голове, а не ориентацию главного шпинделя, как Вы писали в первом посте. А то запутаетесь совсем.
23 минуты назад, vl_cnc сказал:
Уже всё выставил. Всем большое спасибо!
    • zeppelin
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
