Автоматизированные тесты
Зинаида
Привет всем!
Вопрос в зал, кто ни будь писал автоматизированные тесты  для WF процессов в Teamcentr и самописных модулей? Может кто то поделиться своим опытом в этом вопросе?
Какие программы использовали?
Как писали тесты, через какие библиотеки, что использовали, на каком языке программирования (Java, Python), или может использовали роботов  UiPath или можно использовать TestNG, Junit для Java?.
Если есть какие ни будь примеры тестов для Teamcentr, и готовы поделиться, была бы благодарна.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
