CIMCO 2023 Backplot
Добрый день, коллеги.
Проблема следующего характера. Скачал новую версию симки, планировал использовать для проверки программ токарной обработки. Столкнулся с проблемой, что вывод бэкплота происходит в 3D. Это удобно, потому как можно сразу же посмотреть и фрезеровку, но есть огромное НО. Вывод токарной траектории так же выводиться с учётом подворота оси С (главного шпинделя, патрона), даже если эти траектории идут последовательно, без упоминания оси С в коде. Что в свою очередь уже не даёт нормального представления и идёт смещение координат по осям X и Y.
Изучив возможности получше, понял что могу использовать окно симуляции в "Быстрой версии". Вроде как выводил все нормально, только 2D профиль, что меня устраивало. Однако после манипуляций с цветовой гаммой, этот вариант поломался и начал выводить все то же 3D и соответственно поворачивать ось С.
Ранее пользовался 8 версией, где turning и milling были чётко разделены. Приходилось переключаться между ними, но это было редко, так что все ок.
Как итог вопрос к Вам. Можно ли в 23 версии настроить бэкплот в 2D профиль? Можно ли отключить полностью считывание оси С? И может быть кто-то знает, как фиксануть баг с быстрой версией симуляции?
На этом все, заранее благодарю неравнодушных!
13 минут назад, EGOlw сказал:
Виноват. Проглядел что изначально в "Быстрой версии" стояли другие установки, конкретно ISO turning. В теме же я веду диалог о Fanuc turning, потому как она более гибкая в плане настройки.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
