Интерфейс SW
Изучаю SW и не могу при создании фасок или скруглений их размеры задавать динамически, как в Pro/DESKTOP. Помогите, как это делается, где настраивается???
Динамическое управление размерами возможно только при создании вытяжки/выреза.
asacad
Спасибо! Буду знать...
Просто у нас раньше чудик работал (в 2000г.), так по всем приятным вещам в Pro/E и Pro/DESKTOP у него был один ответ - ЗНАЧИТ И В Solidworks ЭТО ЕСТЬ. Но показать ничего не мог, говорил что некогда разбираться... Есть такие фанатики от SW... -(ШАХИДЫ)
SAS_17
Ну, кстати, хочу высказать свое робкое "ФЕ" по поводу листового металла в Рго/Е. Сейчас проходим углубленный курс. Функции создани неприкрепленных стенок в нем настолько громоздки, что после Солида становится грустно. Поясню - стенка с изгибом, без изгиба и под углом - это разные функции. В Солиде это прекрасно решено в функции "кромка под углом". Да, в листовом металле Рго/Е много такого, чего нет в Солиде. Но как все громоздко.... Хотя функция "загиб" реализована очень эргономично!
Почему всё остальное не переработали неясно.
asacad
Хорошо, посмотрю в SW. Правда я в Pro/E никогда не делал неприкрепленные стенки, мне они не нравились...
А почему не переделывают - не знаю, может проблемы с существующими наработками или еще чего. Ведь SW идет уже по проторенному пути, очень многое учтено из опыта Pro/E. И это правильно... Но посмотрим след. поколение Wildfire, ждем февраль...
Зато в SW неграмотно реализовано скругление с несколькими радиусами, когда в одной операции выбираем несколько кромок и задаем для них разные радиусы... Вот такой фокус я обнаружил!
Ну, есть такое дело. Еще с фасками "длина/длина" построенных одновременно на нескольких кромках весьма весело и непредсказуемо бороться...
Короче говоря совершенства нет нигде...
Есть вотс ньюс по английски, попробую переслать.
Вот еще. Я думал, что интерфейс у SW и Pro/E достаточно тесно перекликаются. Но вот условия сборки (Условия сопряжения) задавать в SW после Pro/E очень необычно! Когда привык к одному ПО более критически относишься к другому.
Продолжу разбираться в SW.
Изменено пользователем SAS_17
Нет, сходства особенного искать не стоит. По-моему ситуация выглядит так: СВ старается нарастить функциональность имеющуюся в Про/Е. Но на другом ядре и только в среде Виндовс. Это и плюс и минус. Плюс - Скорость разработки за счет использования только одной платформы и решения задач возможностями этой платформы. Минус - это минус работы с OLE-объектами. Создайте таблицу параметров в какой нибудь несложной детали и посмотрите на размер файла до создания ТП и после. Затем введите десятка полтора исполнений, в том числе с погашениями элементов. Снова посмотрите на размер файла. Затем несколько раз откройте/закройте файл, ничего в нем не изменяя, только слегка поворачивая деталь. У меня при подобных операциях размер файла постепенно увеличился с 943 кб до 12 мб !!! И это ничем не лечится.
Можно долго перечислять + и - различных систем, дело неблагодарное. Просто каждый инструмент предназначен для определенного круга задач. У СВ четко виден потолок. В Про/Е я смог сделать все, что не получилось в СВ. Не так быстро и красиво, но смог. И это на начальном этапе обучения. И потолка я пока не увидел.
PS вотс ньюс PDF весит 2,78 мб, боюсь почтой не получится, постараюсь найти первоисточник и дать сылку.
Потолки у всех есть!!! Главное, чтобы был инструмент, поднимающий этот потолок до нужной высоты...
Операция - Скругление с переменным радиусом.
1. Положение промежуточных точек меняется мышью с ШАГОМ 0.01% , как его изменить на 5%.
2. Размер скругления в точке можно менять стрелками - ШАГ 10мм , как его изменить на 1мм.
Поставить в инкрементах 1 мм.
Инструменты - Параметры - Инкременты счетчика
Вопрос.
Я выполнял первый тестовый пример Joe Greco. И у меня на задание пяти значения радиусов требуется 14 кликов. Объясните, как можно за два клика задать радиус.
Моя последовательность для первых 4-х точек повторяется:
Выбор поле ввода размера - 1 клик.
Ввод значения - 1 клик.
Присвоить значение - 1 клик.
А для последней точки тоько два первых действия.
Итог - 14 шагов.
Что я делаю не так? Как получить 10 шагов?
Аууу...!!!
Кому молчим...??? Жду информации по вопросу. Что, Greco всех надул, так понимать молчание?
Да этого греку только ленивый не попинал в разделе "обсудим прочитанное". Он небось до сих пор нормально кушать не может (икает) :smile:
А если изучаете СВ, то спрашивайте лучше о нем, а не о глюке, тьфу, греке :smile:
Я не изучаю SW, я его смотрю и пытаюсь повторить, что написал Greco. Если есть ответ на поставленный вопрос, буду рад услышать. Если он пишет один результат, а у меня другой, то что я делаю не так.
Кто-нибудь повторял его примеры, результат совпадает? Чего проще, ответить на мой вопрос... Подскажите, как.
И спрашиваю я про SW, т.к. в Pro/E сам знаю чего и как...
asacad
Изучают - это когда начинаешь работать в этой технологии. Я, дай бог, более 8 лет варюсь в этой каше. Так что смотрю решения, предлагаемые в SW. Тем более есть что посмотреть...
asacad
Посмотрел проектирование Листового материала в Solidworks, хватило 4-х часов чтобы все попробовать (маловато для претендующих на серьезный CAD). И я хочу высказать НЕРОБКИЙ "ФЕ" проектироващикам Solidworks. Держат они своих пользователей в немилости. Таких бедных возможностей я не ожидал. А как все начиналось - проектирование стенок (фланцев) действительно зело удобно, даже подумал про кончину гегемонии Pro/E; проектирование Mitter чегото - тоже очень удобно. А вот дальше... Бедненько!!! Очень бедненько!!!
Труднее всего было поместить в нужное место инструмент из Палетты, как там поворачивать, сам черт ногу сломит. В Wildfire намного понятнее и естественней!!!
За термины сильно не бить, воспроизвожу по памяти. Запомнить сразу трудно, тем более на рабочем ПК стоит русский на домашнем английский интерфейс.
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
