Интерфейс SW
Изучаю SW и не могу при создании фасок или скруглений их размеры задавать динамически, как в Pro/DESKTOP. Помогите, как это делается, где настраивается???
Динамическое управление размерами возможно только при создании вытяжки/выреза.
asacad
Спасибо! Буду знать...
Просто у нас раньше чудик работал (в 2000г.), так по всем приятным вещам в Pro/E и Pro/DESKTOP у него был один ответ - ЗНАЧИТ И В Solidworks ЭТО ЕСТЬ. Но показать ничего не мог, говорил что некогда разбираться... Есть такие фанатики от SW... -(ШАХИДЫ)
SAS_17
Ну, кстати, хочу высказать свое робкое "ФЕ" по поводу листового металла в Рго/Е. Сейчас проходим углубленный курс. Функции создани неприкрепленных стенок в нем настолько громоздки, что после Солида становится грустно. Поясню - стенка с изгибом, без изгиба и под углом - это разные функции. В Солиде это прекрасно решено в функции "кромка под углом". Да, в листовом металле Рго/Е много такого, чего нет в Солиде. Но как все громоздко.... Хотя функция "загиб" реализована очень эргономично!
Почему всё остальное не переработали неясно.
asacad
Хорошо, посмотрю в SW. Правда я в Pro/E никогда не делал неприкрепленные стенки, мне они не нравились...
А почему не переделывают - не знаю, может проблемы с существующими наработками или еще чего. Ведь SW идет уже по проторенному пути, очень многое учтено из опыта Pro/E. И это правильно... Но посмотрим след. поколение Wildfire, ждем февраль...
Зато в SW неграмотно реализовано скругление с несколькими радиусами, когда в одной операции выбираем несколько кромок и задаем для них разные радиусы... Вот такой фокус я обнаружил!
Ну, есть такое дело. Еще с фасками "длина/длина" построенных одновременно на нескольких кромках весьма весело и непредсказуемо бороться...
Короче говоря совершенства нет нигде...
Есть вотс ньюс по английски, попробую переслать.
Вот еще. Я думал, что интерфейс у SW и Pro/E достаточно тесно перекликаются. Но вот условия сборки (Условия сопряжения) задавать в SW после Pro/E очень необычно! Когда привык к одному ПО более критически относишься к другому.
Продолжу разбираться в SW.
Изменено пользователем SAS_17
Нет, сходства особенного искать не стоит. По-моему ситуация выглядит так: СВ старается нарастить функциональность имеющуюся в Про/Е. Но на другом ядре и только в среде Виндовс. Это и плюс и минус. Плюс - Скорость разработки за счет использования только одной платформы и решения задач возможностями этой платформы. Минус - это минус работы с OLE-объектами. Создайте таблицу параметров в какой нибудь несложной детали и посмотрите на размер файла до создания ТП и после. Затем введите десятка полтора исполнений, в том числе с погашениями элементов. Снова посмотрите на размер файла. Затем несколько раз откройте/закройте файл, ничего в нем не изменяя, только слегка поворачивая деталь. У меня при подобных операциях размер файла постепенно увеличился с 943 кб до 12 мб !!! И это ничем не лечится.
Можно долго перечислять + и - различных систем, дело неблагодарное. Просто каждый инструмент предназначен для определенного круга задач. У СВ четко виден потолок. В Про/Е я смог сделать все, что не получилось в СВ. Не так быстро и красиво, но смог. И это на начальном этапе обучения. И потолка я пока не увидел.
PS вотс ньюс PDF весит 2,78 мб, боюсь почтой не получится, постараюсь найти первоисточник и дать сылку.
Потолки у всех есть!!! Главное, чтобы был инструмент, поднимающий этот потолок до нужной высоты...
Операция - Скругление с переменным радиусом.
1. Положение промежуточных точек меняется мышью с ШАГОМ 0.01% , как его изменить на 5%.
2. Размер скругления в точке можно менять стрелками - ШАГ 10мм , как его изменить на 1мм.
Поставить в инкрементах 1 мм.
Инструменты - Параметры - Инкременты счетчика
Вопрос.
Я выполнял первый тестовый пример Joe Greco. И у меня на задание пяти значения радиусов требуется 14 кликов. Объясните, как можно за два клика задать радиус.
Моя последовательность для первых 4-х точек повторяется:
Выбор поле ввода размера - 1 клик.
Ввод значения - 1 клик.
Присвоить значение - 1 клик.
А для последней точки тоько два первых действия.
Итог - 14 шагов.
Что я делаю не так? Как получить 10 шагов?
Аууу...!!!
Кому молчим...??? Жду информации по вопросу. Что, Greco всех надул, так понимать молчание?
Да этого греку только ленивый не попинал в разделе "обсудим прочитанное". Он небось до сих пор нормально кушать не может (икает) :smile:
А если изучаете СВ, то спрашивайте лучше о нем, а не о глюке, тьфу, греке :smile:
Я не изучаю SW, я его смотрю и пытаюсь повторить, что написал Greco. Если есть ответ на поставленный вопрос, буду рад услышать. Если он пишет один результат, а у меня другой, то что я делаю не так.
Кто-нибудь повторял его примеры, результат совпадает? Чего проще, ответить на мой вопрос... Подскажите, как.
И спрашиваю я про SW, т.к. в Pro/E сам знаю чего и как...
asacad
Изучают - это когда начинаешь работать в этой технологии. Я, дай бог, более 8 лет варюсь в этой каше. Так что смотрю решения, предлагаемые в SW. Тем более есть что посмотреть...
asacad
Посмотрел проектирование Листового материала в Solidworks, хватило 4-х часов чтобы все попробовать (маловато для претендующих на серьезный CAD). И я хочу высказать НЕРОБКИЙ "ФЕ" проектироващикам Solidworks. Держат они своих пользователей в немилости. Таких бедных возможностей я не ожидал. А как все начиналось - проектирование стенок (фланцев) действительно зело удобно, даже подумал про кончину гегемонии Pro/E; проектирование Mitter чегото - тоже очень удобно. А вот дальше... Бедненько!!! Очень бедненько!!!
Труднее всего было поместить в нужное место инструмент из Палетты, как там поворачивать, сам черт ногу сломит. В Wildfire намного понятнее и естественней!!!
За термины сильно не бить, воспроизвожу по памяти. Запомнить сразу трудно, тем более на рабочем ПК стоит русский на домашнем английский интерфейс.
