Помогите С Выбором Cad/cam Системы
asds, я лукавить не буду — Nastran'ом ни разу не пользовался. Правда ещё давно слышал о его популярности среди авиа-конструкторов. Неужели ни один Nastran не имеет никакого модуля CFD?
А Вы все Nastran'ы знаете? К примеру здесь: <noindex>http://www.cad.ru/ru/software/detail.php?ID=3181#5</noindex>
Говорится о:
Аэроупругость I
Анализ аэроупругости в статической постановке
Анализ аэроупругости в динамической постановке
Анализ флаттера;
Аэроупругость II
Анализ аэроупругости при сверхзвуковых скоростях
Это всё не с помощью т.н. CFD?
Или здесь: <noindex>http://www.nenastran.com/newnoran/pdf/NEiN...%20Brochure.pdf</noindex>
говорится о
Load and boundary condition interpolation allows mapping of thermal and CFD output from specialized heat transfer and
fluid dynamic models to the structural model for load and boundary condition definition.
Тут имеется в виду внешний CFD модуль?
SVB, по крайней мере ссылку Вы даете на Настран от MSC.Software, а именно MSC.Nastran. Ну а с последним знаком не по наслышке. Или может быть Вы спрашиваете о моем кругозоре, типа "а знаете ли Вы о про AI и EDSNX -Nastran?" Ну, допустим, знаю про такие... Скажу даже, что и в приведенной Вами ссылке на NEiNаstran нигде не сказано, что данный софт содержит газодинамический код ... В качестве "внешнего модуля" CFD обычно используют (действительно популярные) Fluent, CFX, StarCD (три кита, так сказать, которые на ум приходят сходу)...
И на будущее совет - не жонглируейте пожалуйста незнакомой Вам терминологией, типа (автоколебаний) "флаттера" и "аэропругости" в качестве аргументации наличия CFD кода в той или иной софтине. (Автоколебания можно в Настране (да и не только) посчитать , а уж это Ваше дело откуда Вы возьмете нагрузку в виде внешних периодических сил, из CFD расчетов или из пальца высосете...)
    • lux59
      изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,  какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
