Переход На Сетевую Версию Sw
Доброго времени суток всем.
Помогите плз найти ответ на такой вопрос:
можно ли каким-либо образом перейти с локальной версии SW (SW2007SP3.1) на сетевую без его переустановки?
Заранее благодарен.
Если вы официальный пользователь, то обращайтесь в тех.поддержку.
Насколько я понимаю у сетевой и локальной версии разные серийные номера.
Если же нет, то зачем вам это надо?
Дело в том, что до недавнего времени у нас стоял "левый" локальный SW, но наконец-то купили лицензию (сетевую) и теперь, соответственно, надо 20 пользователей переводить на эту сетевую лицензию, а переустанавливать 20шт SW - это сильно муторно и долго.
В принципе такого ни когда не делал, но может поможет:
Ну во первых полагаю не мешало бы востановить пропатченные файлы.
Можно попробовать изменить серийный номер солидна в этой ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers
(Солид вроде по серийникам определяет способ лицензирования но могу ошибаться)
Ещё у солида есть что-то вроде: Менеджера лицензий (как то так, это вроде как раз для настроки подключения к серверу)
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
