Spinner 1650 не перекачивает СОЖ из бака в бак
Здравствуйте. Прошу прощения, повторю тему, не нашел решение.
Добрый день! столкнулся с проблемой на станке два бачка под СОЖ. в один сливается для очистки потом, помпа перекачивает во второй, это всё регулируется поплавками. во втором бачке поплавок должен дать ответ что он полный но этого не происходит и идёт перелив в итоге вся СОЖ на полу
Проверь палку датчика в бачке - она может быть в дерьме из сож, вытри тряпочкой
lk10_704045sensor urovnja coolant RU.pdf
3 часа назад, EAGames сказал:
А чего нельзя поплавок вынуть и симулировать перелив и посмотреть будет откачивать ай нет?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
