Фрезерования квадрата
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Нужно отфрезеровать квадрат на круглой заготовки, длина квадрата 1870, диаметр заготовки 108 мм, размер квадрата 80*80. Сделать нужно на токарном станке с помощью оси С, написал программу в мануал гайде, на графике всё ок, но когда начал фрезеровать, квадрат получается в форме линзы, в чем может быть причина? Поскажите пожалуйста. Стойка фанук oi tf plus
Может быть в настройках диаметра инструмента, отсутствии корректоров в программе, смещение привязки инструмента относительно оси детали...
А подскажите пожалуйста, расположение инструмента может повлиять на такой дефект? Я сконвертировал программу на g код, и попробовал добавить g 42 сразу выдал ошибку.
надо смотреть программу
Хотя, если в графике норм, то вероятнее привязки или корректоры виноваты
Фото загрузить не могу, напишу просто шапку программы.
G54
G98 G 97
M41
M45
T1010
M13 S 1200
G28 C0
А это то что сконвертировало после мануал гайда-
G40
G12. 1
G1 x 163. C-40. F2000.
Z2.
Z-1. 998
Z-3. 998 F500.
X143.
C71. 5
X-143.
C-71. 5
X80.
X81.
C-81. 5
Z2. F200.
Далее меняется только положение по Z
В качестве инструмента торцевая фреза 63.
Квадрат, будто последняя стенка не до конца сделана. Мне кажется без корректора на радиус фрезы прямой грани не получится. Как это мануал гайд решил- не понимаю.
A вы можете написать как вы бы это сделали? Просто посмотреть хотя бы от чего отталкиваться и что я делаю не так, уже всю голову поломал. Буду очень благодарен
проблема не в программе а в методе зажима деталь такой длины вы зажимаете в центрах и этим создаете в материале детали внутренее напряжение при съеме материалла у вас большая глубина резания из за этого возникает в зоне резания повышенная температура которая также вызывает внутрение напряжения в детали попробуйте фрезеровать с небольшим съемом и после прохода переворачивать деталь на 180 градусов. пластинки на фрезе должны быть острыми . фрезеруйте деталь предварительно оставив припуск под чистовую обработку. снимите деталь дайте ей остыть или сделайте отпуск для снятия напряжений.потом установите и фрезеруйте в размер .все будет ок. это проблема больше технологическая а не программная. припуск на чистовую сделайте больше чем тот прогиб что вы получаете.
Изменено пользователем alex0800
1 час назад, rrr11 сказал:
У меня не прогиб на детали, а наоборот, поверхность квадрата выпуклая получается
Ну правильно, деталь-то отгибает от инструмента, в результате в середине размер больше - совершенно аналогично с бочкой при точении длинных деталей. Если перевести в круглое, у Вас длина детали порядка 20D - весьма длинная.
3 минуты назад, Killerchik сказал:
Прежде чем делать такую деталь, я делаю пробный проход, и если бы её так отгибало от инструмента, то вы сами понимаете, качество обработанной поверхности была бы ужасная. А в моём случае поверхность хорошая, только поверхность квадрата выпуклая на всех 4 сторонах
4 часа назад, rrr11 сказал:
Вовсе не обязательно, особенно при фрезеровании.
Неровные стенки получаются при неверном выставлении инструмента по оси Х.
36 минут назад, Гиперион сказал:
Была бы ступенька при прохождении через центр, но никак не выпуклость.
21.02.2024 в 13:49, rrr11 сказал:
Я бы сперва  синхронность сервогайдом проверил.
Ну и тормоза у шпинделя, наверняка никто не регулировал никогда.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Так тормоз при фрезеровки же не участвует. Вот то что синхронности нет, это вполне имеет место быть.
Проблема была в расположении инструмента. Как только переставил инструмент, проблема исчезла. Вот только всю длину детали не получится сделать
49 минут назад, andrey2147 сказал:
Как скажете.
Ну а каким макаром он там участвует если ось С постоянно движется?
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
