Фрезерования квадрата
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Нужно отфрезеровать квадрат на круглой заготовки, длина квадрата 1870, диаметр заготовки 108 мм, размер квадрата 80*80. Сделать нужно на токарном станке с помощью оси С, написал программу в мануал гайде, на графике всё ок, но когда начал фрезеровать, квадрат получается в форме линзы, в чем может быть причина? Поскажите пожалуйста. Стойка фанук oi tf plus
Может быть в настройках диаметра инструмента, отсутствии корректоров в программе, смещение привязки инструмента относительно оси детали...
А подскажите пожалуйста, расположение инструмента может повлиять на такой дефект? Я сконвертировал программу на g код, и попробовал добавить g 42 сразу выдал ошибку.
надо смотреть программу
Хотя, если в графике норм, то вероятнее привязки или корректоры виноваты
Фото загрузить не могу, напишу просто шапку программы.
G54
G98 G 97
M41
M45
T1010
M13 S 1200
G28 C0
А это то что сконвертировало после мануал гайда-
G40
G12. 1
G1 x 163. C-40. F2000.
Z2.
Z-1. 998
Z-3. 998 F500.
X143.
C71. 5
X-143.
C-71. 5
X80.
X81.
C-81. 5
Z2. F200.
Далее меняется только положение по Z
В качестве инструмента торцевая фреза 63.
Квадрат, будто последняя стенка не до конца сделана. Мне кажется без корректора на радиус фрезы прямой грани не получится. Как это мануал гайд решил- не понимаю.
A вы можете написать как вы бы это сделали? Просто посмотреть хотя бы от чего отталкиваться и что я делаю не так, уже всю голову поломал. Буду очень благодарен
проблема не в программе а в методе зажима деталь такой длины вы зажимаете в центрах и этим создаете в материале детали внутренее напряжение при съеме материалла у вас большая глубина резания из за этого возникает в зоне резания повышенная температура которая также вызывает внутрение напряжения в детали попробуйте фрезеровать с небольшим съемом и после прохода переворачивать деталь на 180 градусов. пластинки на фрезе должны быть острыми . фрезеруйте деталь предварительно оставив припуск под чистовую обработку. снимите деталь дайте ей остыть или сделайте отпуск для снятия напряжений.потом установите и фрезеруйте в размер .все будет ок. это проблема больше технологическая а не программная. припуск на чистовую сделайте больше чем тот прогиб что вы получаете.
Изменено пользователем alex0800
1 час назад, rrr11 сказал:
У меня не прогиб на детали, а наоборот, поверхность квадрата выпуклая получается
Ну правильно, деталь-то отгибает от инструмента, в результате в середине размер больше - совершенно аналогично с бочкой при точении длинных деталей. Если перевести в круглое, у Вас длина детали порядка 20D - весьма длинная.
3 минуты назад, Killerchik сказал:
Прежде чем делать такую деталь, я делаю пробный проход, и если бы её так отгибало от инструмента, то вы сами понимаете, качество обработанной поверхности была бы ужасная. А в моём случае поверхность хорошая, только поверхность квадрата выпуклая на всех 4 сторонах
4 часа назад, rrr11 сказал:
Вовсе не обязательно, особенно при фрезеровании.
Неровные стенки получаются при неверном выставлении инструмента по оси Х.
36 минут назад, Гиперион сказал:
Была бы ступенька при прохождении через центр, но никак не выпуклость.
21.02.2024 в 13:49, rrr11 сказал:
Я бы сперва  синхронность сервогайдом проверил.
Ну и тормоза у шпинделя, наверняка никто не регулировал никогда.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Так тормоз при фрезеровки же не участвует. Вот то что синхронности нет, это вполне имеет место быть.
Проблема была в расположении инструмента. Как только переставил инструмент, проблема исчезла. Вот только всю длину детали не получится сделать
49 минут назад, andrey2147 сказал:
Как скажете.
Ну а каким макаром он там участвует если ось С постоянно движется?
      ещё раз повторяю потому что  и я уже не единственный кто об этом упомянул
      Предложу поставить на стойку отдельный БП.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
