sinumerik 802c base line. Ошибка 700000
aleksandr26
После переключение IBN с 3 на 1 , появилась ошибка 700000. Возвращал всё наоборот, ничего не помогает, просит загрузки через winpcin toolbox, а где его взять не знаю, кто сталкивался с такой проблемой ??
Toolbox вам пригодится если есть архив параметров и проект плк
У вас станок долго стоял без питания?
Делали ли вы бэкап во внутреннюю память?
Если долго стоял и есть бэкап, то можно восстановить систему из него
20.02.2024 в 17:10, aleksandr26 сказал:
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
