Деталь не отображается в сборке
Здравствуйте.
У меня одна деталь участвует в двух сборках (Сервопривод). Когда я её добавлял во вторую свою сборку, то получил сообщение, что лучше её "Сохранить как копию", что я и сделал. Вроде бы. Но тем не менее, ни эта деталь, ни ее многочисленные копии у меня в сборке не отображаются при их  добавлении. Пробовал собрать файлы в отдельной папке - тоже не помогло. Подскажите как исправить?
Манипулятор.rar
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
