Копас 9 Под Vista
Есть проблема при работе в 3D графике.Плывут фантомы.У меня бук ASUS A7M GEFORSE G0 6100.
Подскажите как решить прблему.
Заранее благодарен.
САМ СЕЬЕ И ОТВЕЧАЮ. МОЖЕТ ДРУГИМ ПОМОЖЕТ
Отображение трехмерных моделей
Если в Windows Vista включена цветовая схема "Windows Aero" (в ее основе лежит дизайн с эффектом прозрачного стекла, плавной анимацией окон и новыми цветами), то при использовании некоторых типов видеокарт могут наблюдаться дефекты отображения трехмерных моделей КОМПАС-3D.
Чтобы исправить дефекты, требуется изменить настройку Windows Vista, выполнив следующие действия.
1. Из контекстного меню ярлыка КОМПАС-3D вызвать команду Свойства.
2. В появившемся на экране диалоге настройки свойств перейти на вкладку Совместимость.
3. На этой вкладке:
3.1. Включить опцию Запустить программу в режиме совместимости с.
Станет доступен список версий Windows, расположенный под указанной опцией.
3.2. Выбрать из этого списка строку Windows XP (Пакет обновления 2).
3.1. Включить опцию Отключить композицию рабочего стола.
4. Закрыть диалог настройки свойств кнопкой ОК.
Сделанная настройка означает, что во время работы КОМПАС-3D вместо текущей цветовой схемы в Windows будет использоваться цветовая схема "Windows Vista - упрощенный стиль". Поэтому при запуске КОМПАС-3D будет появляться сообщение о том, что цветовая схема изменена на "Windows Vista - упрощенный стиль".
Цветовая схема "Windows Vista - упрощенный стиль" будет действовать и для других приложений, запущенных одновременно с КОМПАС-3D, т.е. при работе с ними будут отсутствовать эффекты, присущие "Windows Aero". После выхода из КОМПАС-3D произойдет автоматический возврат к цветовой схеме "Windows Aero".
  • 3 месяца спустя...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
