Постпроцессор для китайского 5ти осевого станка работающего под Mach3
Доброго времени суток. Прикупил настольного "китайца" для "начала" и теперь не знаю как забороть...
sQ-i3Dh0r8XfcA
Создал файл кинематики:
OmBhYXLd2CAYiw
Смоделировал станок для симуляции:
sez9pBiQoJgkXQ
Скачал с вашего форума пак с постпроцессорами под Mach3. Подобрал подходящий по типу table-table:
m6vfsc9wEE87pQ
dq0oVig_H9PNKA
NCEeVn5nchlL2A
b2EeFL3XCvXo6Q
Закинул в него файл с кинематикой и вроде даже смог провести симуляцию траектории и NC файла. Постпроцессировал NC файл и вот тут начались проблемы...
Выводимые координаты не соответствуют координатам в симуляции. Методом научного тыка пришёл к вы воду, что NC файл как-то странно реагирует на записи в файле кинематики под тэгами "HOME" или "VALUE". После удаления которых расхождение минимизировалось но всё ещё далеко от осталось:
sQ-i3Dh0r8XfcA
Подскажите плиз - где я мог накосячить?
@Fixedes работают. ПКМ-открыть в новом окне. Но там ничего интересного, всё также ничего не ясно
@Kidrock_BY стол-стол, это обычно XYZAB, у тебя ссылочные оси стола неправильно назначены Ось В вдоль Z, а должна быть вдоль Y. Ну и важен порядок следования осей, что на чём висит.
50 минут назад, Fixedes сказал:
Ссылки на картинки не работают....
Я уже и забыл как ссылками фотки вставлять. Возможно была плохая идея через Яндекс Диск. Как у вас тут модно картинки вставлять?
Похоже что у вас просто СК вывода NC  файла стоит локальная СК, относительно которой вы расчитывали траекторию.
P. S картинки глянул, спасибо @maxx2000
Симуляцию в PM показывает в машинных координатах, и они будут совпадать только если СК расчёта и вывода совпадают, это не всегда нужно. Главное понимать что должно быть правильным в итоге, куда должен поехать станок, а куда категорически не должен.
Изменено пользователем Fixedes
36 минут назад, maxx2000 сказал:
Про ось В вроде как уловил. С порядком следования вроде всё правильно. Скину нормальную фотку как только разберусь как это у вас правильно делается
@Kidrock_BY если картинки заливаешь на фотохостинг то сюда вставляй прямую ссылку как текст, но после 12 сообщений можешь заливать сюда как вложение .но есть лимит на общий объём
Home, в файле кинематике отвечает за положение органов станка, которое будет после нажатия в PM кнопки HOME в меню управления станком. VALUE координаты которые будут показаны ДО, каких либо перемещений станка, обычно с HOME совпадают.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Если пост настроен должным образом, под нестандартную кинематику, и есть понимание как им правильно пользоваться, то без проблем, порядок не будет важен. Особенно если это какой-то хобиййник китаец, в которых ось А может быть вдоль Y
7 часов назад, Fixedes сказал:
1 час назад, Kidrock_BY сказал:
Фото ничего не даёт, чтобы указать правильную (какая в вашем конкретном станке) кинематику, нужно понимать какая ось вокруг какой вращается и в какую сторону. И грызть с таким шпинделем аллюминий, как у вас зажат на фото врятли получится, скорее "скоблить" И то не факт. У знакомого на подобном станке с таким же шпинделем, он еле твёрдую древесину фрезерует, и то там фрезы шариковые конусные в основном до 4мм диаметром.
Только что, Fixedes сказал:
Фото ничего не даёт, чтобы указать правильную (какая в вашем конкретном станке) кинематику, нужно понимать какая ось вокруг какой вращается и а какую сторону. И грызть с таким шпинделем аллюминий, как у вас зажат на фото врятли получится, скорее "скоблить".у знакомого на подобном станке с таким же шпинделем, он еле твёрдую древесину фрезерует, и то там фрезы шариковые конусные в основном до 4мм диаметром.
По осям вроде как всё совпадает с Mach3. В ручном режиме XYZ AB управляется корректно. В патрон зажат полимер для экспериментов. В перспективе будет сугубо для воска...
Спасибо огромное с подсказкой про СК. Поставил локальную СК в машинный ноль и координаты совпали. Наверное пока не наберу опыта буду и так дальше записывать NC файл. Ещё пару штрихов и буду пробовать запускать это "чудо инженерной мысли"
1 минуту назад, Kidrock_BY сказал:
В целом для воска пойдёт. Я бы посоветовал для начала в обычных 3 осях наловчится, потом уже постепенно усложняться 4, и и так далее до 5, если жалко станок конечно)
3 минуты назад, Fixedes сказал:
Первая траектория проста до безобразия :biggrin:
Еще могу посоветовать для данной компоновки станка на будущее, если выполняется обработка использованием люльки(так ещё называют качающуюся поворотную ось), и её позиция разная при каждой траектории, то лучше и безопаснее чтобы перед началом выполнения траектории, в первую очередь позиционировались поворотные оси, затем уже XY и соответственно  потом опускание Z.  Поскольку если шпиндель будет далеко от точки начала траектории, низко опущен, да и к тому же в начале траектории будет очень небольшая безопасная Z, то при подходе к начальной точке траектории возможно столкновение с патроном. Лучше проверять и контролировать этот момент, перед началом каждой траектории.
2 минуты назад, Fixedes сказал:
Спасибо огромное, это прописывается в файле кинематики через PRIORITY?
Может тогда ещё и подскажете как избавится от этой строчки?
15 минут назад, Kidrock_BY сказал:
Это настраивается в самом пост процессоре. Зачем вам от неё избавляться?. Подумайте сами что будет если вы вручную покрутите поворотные оси и затем запустите траекторию в которой будет отсутствовать эта строка. (Ничего хорошего точно не будет)
17 минут назад, Fixedes сказал:
У меня получается, что машинный ноль лежит по центру патрона...
9 часов назад, Kidrock_BY сказал:
Ну вот и учитывайте это при програмировании и выводе траекторий. Предполагаю что ваша простая 3 осевая траектория, которую вы показали, будет конкретно работать если она одна  , но если вы попытаетесь сделать её с двух сторон отдельными траекториями для одной и другой стороны, то вылезет ошибка на станке, т. К у вас на станке поворотная ось стоит горизонтально , этот должна быть позиция скорее всего A+90, а у вас А0. В общем нюансов хватает, так сразу и не вживую,не сразу объснить получится.
4 часа назад, Fixedes сказал:
Ну так то я 15 лет назад и диплом получал по станкостроению, правдотпо специальности так и не работал :smile: Какое-то минимальное представление есть...
А вот с осью А отдельный квест. Перед созданием траектории я её в ручную поворачиваю на 90. И это никак не отражается в G коде. И согласно той строчки, которую я думал удалять, ось А должна принять положение 0 и после этого по ней изменений в коде нет:g:
46 минут назад, Kidrock_BY сказал:
В каком смысле поворачиваете вручную? Просто ползунок оси на станке двигаете в  РМ?,  так это ни на что не влияет, это просто чтобы можно было его посмотреть и подвигать. Угол поворотных осей зависит от настроек положения инструмента, и настроек осей станка, в соответствующих вкладках в каждой траектории.
