Обозначение масштаба вида
Вопрос:
Как сделать чтобы автоматом проставлялся масштаб на виде в чертеже, если этот масштаб отличается от указанного в чертеже. (ну или чтоб вообще по умолчанию проставлял масштабы видов)
19 часов назад, clavr сказал:
Не понятен вопрос. Так по умолчанию и происходит.
18.02.2024 в 11:17, clavr сказал:
Вопрос:
По умолчанию оно так и происходит, если у вас это не происходит, то возможно вы что-то делаете не так.
Масштаб вида должен отличатся от масштаба листа, в этом случае автоматом к заметке с именем вида добавляется масштаб - работает при условии, что вы эту заметку не удалили (не заменили её своей) и нет галочки МЕТКА ВИДА ВРУЧНУЮ.
1 час назад, clavr сказал:
наоборот не стояла галочка вот эта
В последних версиях такая имеется, в старых версиях пользователю голову не морочали, но вроде и добавить обратно после удаления не давало.
В последних версиях можно и без этой галочки, а добавлять метку через контекстное меню ДОБАВИТЬ МЕТКУ ВИДА.
Так же в любую заметку вставленную в вид можно добавить тэги в том числе масштаба.
Название Метка
Название <VLNAME>
Метка <VLLABEL>
Масштаб <VLSCALE>
Разделитель <VLSCALEV>
Угол <VLANGLE>
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/c_view_labels.htm
@Kelny Отлично, спасибо.
Сложнее вопрос. автоматом проставлялся значок развертки в метки на виде развертки. возможно?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
