Обозначение масштаба вида
Вопрос:
Как сделать чтобы автоматом проставлялся масштаб на виде в чертеже, если этот масштаб отличается от указанного в чертеже. (ну или чтоб вообще по умолчанию проставлял масштабы видов)
19 часов назад, clavr сказал:
Не понятен вопрос. Так по умолчанию и происходит.
18.02.2024 в 11:17, clavr сказал:
Вопрос:
По умолчанию оно так и происходит, если у вас это не происходит, то возможно вы что-то делаете не так.
Масштаб вида должен отличатся от масштаба листа, в этом случае автоматом к заметке с именем вида добавляется масштаб - работает при условии, что вы эту заметку не удалили (не заменили её своей) и нет галочки МЕТКА ВИДА ВРУЧНУЮ.
1 час назад, clavr сказал:
наоборот не стояла галочка вот эта
В последних версиях такая имеется, в старых версиях пользователю голову не морочали, но вроде и добавить обратно после удаления не давало.
В последних версиях можно и без этой галочки, а добавлять метку через контекстное меню ДОБАВИТЬ МЕТКУ ВИДА.
Так же в любую заметку вставленную в вид можно добавить тэги в том числе масштаба.
Название Метка
Название <VLNAME>
Метка <VLLABEL>
Масштаб <VLSCALE>
Разделитель <VLSCALEV>
Угол <VLANGLE>
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/c_view_labels.htm
@Kelny Отлично, спасибо.
Сложнее вопрос. автоматом проставлялся значок развертки в метки на виде развертки. возможно?
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
