Проблема со ссылками
Иван Ларионов
Иван Ларионов
На внешнем диске имеется папка с актуальными моделями и чертежами и папки с предыдущими версиями (которые я храню как резерв на случай потери данных в актуальной папке). Папки предыдущих версий я создаю из очередной актуальной версии с датой создания в имени папки. При повторном открытии некоторых файлов .slddrw из актуальной папки оказывается, что в них ссылки на модели -из предыдущих версий. Иногда приходится перетаскивать модель и ссылающийся на неё чертеж в актуальную папку. Меняю ссылку, чертеж сохраняется с этой новой ссылкой. При повторном открытии -та же картина со старыми ссылками. Такое впечатление, что чертёж "тащит за собой" в новое место уже не актуальную ссылку. Перекрёстных связей между актуальной и предыдущими папками нет в принципе.
Как избежать этой неприятности?
Солид хранит полный путь к файлам. Поэтому простое копирование файлов приведет именно к такой путанице.
Чтобы сохранить сборку в текущем состоянии и продолжить работу дальше, я поступаю следующим образом. Командой Pack&Go делаю копию сборки со всеми чертежами и всем сопутствующим в новую папку. Тогда в сборке в новой папке все ссылки будут уже на файлы из новой папки.
Иван Ларионов
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Я же копирую всю папку. "Внутрипапочные" ссылки должны сохраняться (они и сохраняются в большинстве  случаев). В данном случае появляется ссылка иногда даже не на предыдущую папку, а на папку, которую я никогда не копировал (например, версию, которую я получил со стороны и сохранил для сведения).
1 час назад, Ветерок сказал:
Как я понимаю, чертежи со ссылками должны быть в одной папке с главной сборкой, которая "пакгоируется". У меня структура папок другая: чертежи отдельно от моделей в своей папке (не я это придумал, так сложилось до меня). Перетащил чертежи в папку с моделями в отдельной папке, так после "пакгоирования" все они напрямую расположились в корневой скопированной папке, а папка "Чертежи" исчезла.  Это для меня неприемлемо, ибо в папке "Чертежи" тоже должна сохраняться  внутренняя структура.
2 часа назад, Иван Ларионов сказал:
В Pack&Go есть опции:
1 "Развернуть в одну папку",
2 "Развернуть в свернутые папки"
3 "Сохранить структуру папок".
Кмк, вам может подойти второй или третий вариант
Изменено пользователем malvi.dp
дополнил
6 часов назад, Иван Ларионов сказал:
Я не копирую просто а зипую /рарю, папку, и уже имя архива меняю. не чего не открываю из архива . Все актуально изходя из имен папки оригинала.
Имя папки оригинала не меняю. Не каких проблем не когда не было. файлы имеют ссылки изначально где создавались и их замена возможно при изменении папки материнской и тогда уже переключаются на новые ссылки.
Иван Ларионов
1 час назад, malvi.dp сказал:
Они погашены, а чем их высветить -непонятно.
От переноса файла в другое место его содержание не меняется. Так ведь? И все ссылки остаются прежними. Так понятно?
Не обязательно. Поиск идет по ссылкам, а не по папкам.
ВАЖНО. Если у вас вашими бесконечными копированиями уже организован полный бардак со ссылками, то ничего не поможет.
Можно попытаться заменить детали в сборке на те, которые в нужной папке. Или заново пересобрать сборку с правильными деталями. Если в деталях нет ссылок друг на друга.
В следующий раз работайте грамотно.
Иван Ларионов
5 минут назад, Ветерок сказал:
Копипаста -стандартный метод работы на компьютере. До какого-то момента я работал именно так во многих проектах (именно потому, чтобы не было бардака), и никакого бардака не было. Этот "эффект" имеет место только на одном проекте. Возможно, потому, что в нём много компонентов, импортированных из "недружественных" программ.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Сборка из более чем 7000 компонентов. Пересобирать её нет смысла. Тем более, что сама модель чувствует себя превосходно, не теряя компоненты, даже если "информационно отлучена" от "предковых" директорий. Проблема только в ссылках. Ну раз я неграмотен, буду действовать по старинке, "перессылая ссылки".
35 минут назад, Иван Ларионов сказал:
не скажи.. виндовс проводник творит такое.. тут Тотал коммандер только. и еще раз зачем копи паст а не зип архив и закрывается доступ от ссылок..
Вам говорят не про абстрактную "работу на компьютере", а про грамотную работу в Солиде. У каждой программы есть свои особенности.
Если вы не понимаете что вам говорят, то нет смысла говорить вам ещё что-либо. Продолжаете получать удовольствие от собственных действий.
18.02.2024 в 09:46, Иван Ларионов сказал:
Судя по описанию проблемы вы делаете всё наоборот, то есть у вас текущая папка каждый раз новая, а старые не меняются. И в эту новую папку вы просто копируете файлы инструментами Windows.
Неплохо бы что бы актуальная папка была без приписок, а архивные можно скидывать в подпапки с новыми именами/датами и т.п.
Если уж хочется делать резерв, то можно делать архивы через Pack&Go и сохранять в ZIP (там есть такой вариант), что бы уж точно ни чего не мешалось, Файл-Pack&GO (если программа установлена нормально, то аналогичное есть в контекстном меню Windows) или Файл-Найти ссылки-Копировать файлы:
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/c_pack_and_go.htm
1 час назад, Kelny сказал:
Если это делать простым копированием файлов, то в них останутся ссылки на исходную папку.
Я всегда делаю резервные копии только через ПакЭндГоу.
57 минут назад, Ветерок сказал:
Если чертёж и модель лежат в одной папке, то описываемого быть не должно, т.к. хватает в первую очередь, то что рядом. Вроде в некоторых случаях цепляются за папки не виды на чертеже, а ПАЛИТРА ВИДОВ.
59 минут назад, Ветерок сказал:
В простых случаях в этом бывает нет необходимости или проще без него, ведь он попытается найти всё из сборке, а бывает нужно в резерв положить только выборочные модели, узлы, а остальное не требует резрерва или вовсе уже учтённое с доступом только чтение.
Если требуются полные резервы, всей сборки, то вероятно стоит подумать о ПДМ со всеми его плюшками и недостатками.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Проблема в том, что при простом копировании сборка будет тащить детали не из "своей папки", а из первоначальной, поскольку она помнит полный путь к файлу.
5 минут назад, Kelny сказал:
Для коллектива - однозначно.
Для индивидуального использования я лично для себя такой необходимости не вижу. Пока вполне обхожусь без неё.
Помнится, что сначала тащит всё из той же папки, где исходный чертёж или сборка, а если там этого нет, то уже пробегается по ранее сохранённым путям или иным вариантам:
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/c_search_routine_for_referenced_documents.htm
2 часа назад, Kelny сказал:
Да именно так. но чел пользуется проводничком и чтоб глаза не сломать и мышку не замучит решил в папку отдельно выделять чертежи и модели... пусть мучается теперь :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
просто копируешь и все. а для восстановить или проверить имя меняешь материнской папки и потом восстановил копию посмотрел.. и обратно все..
ПДМ не чего не дает.
Кстати копии самих версий можно хранить в самих файла. в потоке нтфс.
18.02.2024 в 16:02, Иван Ларионов сказал:
Странно, у меня они всегда кликабельны.
Возможно, криво установлен солид - можно попробовать исправление установки. Если не поможет - переустановить солид заново.
У меня была проблема - отсутствовало контекстное меню солида в проводнике. Исправление не помогло, пришлось переустанавливать.
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
