Гильотина Ermaksan HGD 4100-13 (вопрос ПНР)
Приветствую, коллеги!
Нужна помощь. После переезда гильотины не получается ее запустить.
Гильотина Ermaksan HGD 4100-13, 2018гв
ЧПУ: Cybelec, CybTouch 6 W
Подаём питание на станок. Концевые выключатели и датчики диагностируются нормально, линейный потенциометр смещения отрезной балки исправен. Предохранители, реле и сопутствующие элементы шкафа на предмет неисправности не выявлены. Проверяем фазировку индикацией на реле фаз – все ок.
Собираем контур безопасности. Нажимаем на панели жёлтую кнопку ТЕСТ затем зеленую кнопку СТАРТ, запускается гидравлический насос, спустя примерно секунду-две происходит переключение одного из контакторов, что вроде является нормальным поведением. На панели оператора состояние кнопки START меняется на STOP и вновь на START за один цикл резки. Несколько раз удалось произвести резку при этом кнопка меняла статус на состояние ОК. После этого перестала вообще рубить.
Нажимаем педаль, открываются два клапана на Гидрораспределителе, о чем свидетельствует индикация на каждом клапане. Заметно меняется звук работы насоса. На дисплее панели оператора появляется надпись «ожидание TDC» и далее не происходит ничего.
Задняя упорная балка работает, выставляет расстояние упора, если задать его на панели. Подключение проводного пульта как сказано в официальной документации на стойку Cybeclec (нашли в интернете) для управления клапанами гидравлического распределителя результата не дало. Пульт по схеме просто подаёт 24В на клапана. Эл. линия питания на клапана нормально звонится, сопротивление катушек одинаковое у всех.
 Нужна схема распределительного гидравлического узла и пошаговое руководство ввода в эксплуатацию.
+ Буду очень признателен, если у кого-то есть Схема гидравлическая, Схема электрическая, Инструкция по эксплуатации на станок и вообще любая техническая документация.
Замечания по параметрам следующие. Я бы поставил на стр.1 параметр 03 без автоматической остановки (no auto stop) и на стр. 5 параметр 02 1 сек. Еще смущает очень узкий диапазон напряжений регулировки зазора на стр. 13, но это можно проверить только на месте. В остальном всё вроде бы хорошо.
Попробуйте выполнить процедуру intrefilling/interreleasing. Поверните красную ручку вентиля, несколько раз нажмите кнопку Interfilling в электрошкафу, затем кнопку Interreleasing. Верните ручку вентиля в исходное положение. Нажимая кнопки, вы должны почувствовать переток масла в системе.
Здравствуйте Чем все закончилось ? Такая же проблема возникла. только если чуть подождать ожидание TDC , появляется сообщение что движение было остановлено, не удалось вовремя включить постоянный ток.
