Гильотина Ermaksan HGD 4100-13 (вопрос ПНР)
Приветствую, коллеги!
Нужна помощь. После переезда гильотины не получается ее запустить.
Гильотина Ermaksan HGD 4100-13, 2018гв
ЧПУ: Cybelec, CybTouch 6 W
Подаём питание на станок. Концевые выключатели и датчики диагностируются нормально, линейный потенциометр смещения отрезной балки исправен. Предохранители, реле и сопутствующие элементы шкафа на предмет неисправности не выявлены. Проверяем фазировку индикацией на реле фаз – все ок.
Собираем контур безопасности. Нажимаем на панели жёлтую кнопку ТЕСТ затем зеленую кнопку СТАРТ, запускается гидравлический насос, спустя примерно секунду-две происходит переключение одного из контакторов, что вроде является нормальным поведением. На панели оператора состояние кнопки START меняется на STOP и вновь на START за один цикл резки. Несколько раз удалось произвести резку при этом кнопка меняла статус на состояние ОК. После этого перестала вообще рубить.
Нажимаем педаль, открываются два клапана на Гидрораспределителе, о чем свидетельствует индикация на каждом клапане. Заметно меняется звук работы насоса. На дисплее панели оператора появляется надпись «ожидание TDC» и далее не происходит ничего.
Задняя упорная балка работает, выставляет расстояние упора, если задать его на панели. Подключение проводного пульта как сказано в официальной документации на стойку Cybeclec (нашли в интернете) для управления клапанами гидравлического распределителя результата не дало. Пульт по схеме просто подаёт 24В на клапана. Эл. линия питания на клапана нормально звонится, сопротивление катушек одинаковое у всех.
 Нужна схема распределительного гидравлического узла и пошаговое руководство ввода в эксплуатацию.
+ Буду очень признателен, если у кого-то есть Схема гидравлическая, Схема электрическая, Инструкция по эксплуатации на станок и вообще любая техническая документация.
Может кому-то кстати пригодится документация на Cybelec CybTouch 6W /G стойку для гильотин.. прилагаю) все что удалось найти..
По ссылке Сybelec CybTouch 6 W-G User Manual + Parameters Manual https://cloud.mail.ru/public/7eFb/GhcSDKiNt
Qv893aXmiQv893aXmi
46 минут назад, Робот сказал:
Это двигатель переключается из звезды в треугольник
48 минут назад, Робот сказал:
У Вас по видимому балка находится не в ВМТ.
Сможете зайти в Машинные параметры, и сфоткать страницу input?
Спасибо за оперативный ответ!) Завтра могу сфоткать. Сейчас не на месте..(  Балка стоит на станке примерно по середине и не двигается. Есть подозрение, что может завоздушена гидравлика. Может такое быть?  И если так, то как стравить воздух и настроить нормально гидравлику без схем и инструкции не ясно:smile:
 Тогда понятно, почему балка не идёт, раз она посередине.
В качестве датчика ВМТ стоит концевик?
Если это так, то зажмите его, как будто балка вверху, и пробуйте опустить вниз.
У Вас на подъем отдельные цилиндры, или те же, что на опускание?
Ок, попробуем. Там два датчика индуктивных стоят на узле подшипника опоры режущей балки, между ними прим. 100 мм примерно. Один на верхнее положение работает, другой на нижнее. Цилиндры те же вроде бы, что и на опускание.. два мощных цилиндра. Там есть еще один небольшой цилиндр, но он, как я понял, отвечает за зазор между ножами через эксцентрик и шестерню поджимает/отводит нож от другого.
Ок. :smile:Как сюда кстати в текст ответа вставить фотку/скрин или pdf допустим.. ? ) или только через облако и ссылку?
3 минуты назад, Робот сказал:
Новички могут только через ссылку на облако
По ссылке фото видео с тестов текущих: https://cloud.mail.ru/public/uVA2/uGYgMDMyY
По итогу теста сейчас:
Первый этап: имитировали сработку концевика ВМТ --> дальше пропадает "ожидание TDC". После этого статус выдает - "Перемещение зазора ножа", но нож не едет никуда и балка не рубит.
Второй этап теста: след. этапом попробовали через Написание программы - в нем можно поставить текущий зазор ножа в ручную. ВМТ оставили включенным. Предположив, что раз нож не едет, давайте текущее значение поставим, чтоб ему и не нужно было ехать, проверил - совпадает - дал ход на балку. Так и произошло - загорелся статус - ОК, вместо СТАРТ, и станок опустил балку вниз. И больше не смог поднять ее вверх. :smile:
Третий этап: на панели Cyblec сзади на разьем на пины 7,13,14 подали +24В, отвечает за клапана гидравлики (Bladeup, Blade down, Bgap+-) питание подается. Проверили даже клапан скинули один при выключенном насосе, клапан физически ходит внутри.
Четвертый этап: зашли в сервисные настройки, нашли меню выставления (видимо ручная калибровка зазора ножа, крайние положения), в нем же есть кнопка поднять балку вверху.
По факту сейчас балка внизу и поднять ее не может.. см видео. Зазор тоже не регулирует.. как будто давления не хватает.
Манометр показывает давление в момент того, как станок пробует поднять балку только правый. Левый вообще всегда в нуле. (см. фото)
18.02.2024 в 11:29, Робот сказал:
И не будет регулировать, пока балка не будет в ВМТ.
Проверить заданное и фактическое положение осей - заднего упора и зазора - они должны совпадать - заданное и фактическое.
Проверить работу концевика нижнего положения ножа.
1 час назад, Tad сказал:
Спасибо!) Пробовали делать так:
  • Сэмулировали положение ВМТ через концевик (как подсказал Vad0000)
  • На стойке выставили максимальную толщину листа - 13 мм (чтоб в + зазор поехал)
  • Балка была в среднем положении
Эффект такой: пишет - "Перемещение зазора ножа", и цилиндр маленький, который за Bgap отвечает пробует дёргаться немного, но зазор не меняется. Вольтаж на потенциометре меняется немного в +, когда в + пытается, в -, когда в -.
Задний упор катается норм (серво)- соответствует.
Зазор похож на заданный (без щупа, на глаз). Его похоже нужно регулировать винтами единственное, так как при выставленном в 1,06 мм, есть место (см. фото в архиве предыдущем), где верхний нож плотно прилегает к нижнему, эффект "банан" :smile:
 Концевик работает, в стойку уходит сигнал от него BDC в  Inputs.
2 часа назад, Робот сказал:
Да, начальный зазор выставляется настроечными винтами верхнего ножа. Но я говорил о совпадении значений заданного и фактического.
Похоже, надо разбираться с параметрами задания зазора. А в ручном режиме зазор меняется?
Ок, спасибо, до регулировки начального зазора дойдем надеюсь))  Заданый и фактический очень похожи.
В ручном тоже не меняется + балка подняться не может.  В момент подъёма правый манометр (на фото) 120 бар, левый 0 бар.
18.02.2024 в 14:29, Робот сказал:
 В сервисном режиме 3 уровень в настройке ножа тоже не получается двигать.
Сейчас после того, как опустилась балка нажался кронштейном аварийный концевик крайнего положения Телемеханика с колесиком, который рядом потенциометром. Интересно, что аварийное положение уже сработало, а концевик BDC только краем сработал на ответку, то есть получается BDC точка далеко, нужно корректировать ответку для индукционного BDC (она сделана в виде шайбы эксцентрика).
В сервисном режиме с разобранным контуром безопасности дает двигать всем (во всяком случае сигналы летят, насос не вырубает). Но гидравлика, как будто слаба и не получается у нашего война поднять лицо:smile: все так же, как и когда балка в середине была.
Накрутили полагаю гидравлические настройки еще.
Видео и фото по ссылке с тестов текущих от 18.02.2024: https://cloud.mail.ru/public/uVA2/uGYgMDMyY.
Пробуйте восстановить все параметры по их бумажной копии или с внутренней резервной копии.
2 часа назад, Tad сказал:
Хороший план. К сожалению, нет мурзилки никакой к станку, кроме мануала машинных параметров и мануала оператора на стойку CybeTouch 6W (во втором посте выложил, вдруг кому сгодится - нашел в просторах интернета).
Резервной копии в станке - нет..
17.02.2024 в 17:02, Робот сказал:
Все также буду очень признателен любой технической документации по данному станку, либо аналогичному :smile:
+ Написал еще несколько писем в Ermaksan (туркам), доки не высылают и не отвечают ничего, приходят только от их сотрудников подтверждения о прочтении. Видел их в участниках на Металлобработке2024 в мае (Москва) - найду там, спрошу про полный комплект доков..:ok:
Хотя бы выложите на файлообменник фотокопии всех сейчас имеющихся параметров.
Странно, что нет внутреннего бэкапа.
