Подключение Renishaw TS27R, настройка в Ladder
ilya.b13
Уважаемые, форумчане! В общем возник такой вопрос, касаемо подключения Renishaw TS27R и настройки в Ladder. В общем при подключении грибка использовал вход X0009.6, а на данном станке(Tsugami VA3) SKIP сигнал - G0006.6. Я так понимаю, что теперь мне нужно будет вписать в цепочку вход с адресом X0009.6? Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать..
47 минут назад, ilya.b13 сказал:
что слетел ноль руки, теперь станок думает, что нулевое положение ATC - это непосредственно над шпинделем..
Это как он мог слететь у вас что там привод стоит с датчиком положения!??
Обычно у руки и исходное положение определяется по бесконтактным датчикам которые встроены в механизм руки и именно они определяют фазы ее движения а также работу двигателя.
Если же у вас отдельный привод с сервомотором то тут все усложняется тем что он сам определяет свое исходное положение по датчику мотора.
Опишите систему вашего АТС более детально.
1 час назад, ilya.b13 сказал:
Сталкивались с подобной проблемой?
100 раз, берёшь книгу техобслуживание и читаешь.
@andrey2147 Эх… Была бы она.. Станок БУ, поставили его китайцы, документации по станку ноль. Писал непосредственно в Tsugami - тишина, китайцы тоже молчат
@gudstartup    Станочек Tsugami VA3. АТС станок видит как ось В и соответственно отображает координаты положения на панели оператора.  АТС можно отвести только, через ATC handle mode через маховичок. По достижению нулевого положения срабатывает сигнал о том, что рука достигла нуля и выдает сообщение ATC ARM ZERO POSITION и после этого рука не двигается, если раньше рука была в положенном месте и данное положение считалось нулем, то сейчас ноль положения руки находится под шпинделем. Больше ничего подсказать не смогу, так как никакой документации со станком не было(
10 минут назад, ilya.b13 сказал:
какой привод управляет мотором, фанук или нет?
@ilya.b13 вал поди провернуло или саму руку и теперь датчик то в нуле а механизм сам собой
1 минуту назад, ilya.b13 сказал:
Да, фанук
в 1815 биты apc apz стоят?
22 минуты назад, ilya.b13 сказал:
странно что он вам вообще разрешил осями двигать при ошибке АТС на нормальных станках движения осей блокируются чтобы избежать более серьезной поломки
@gudstartup ну в ручном режиме ATC можно только реферирование магазина делать и руку поворачивать,а остальные оси заблокированы
а чего же она под шпинделем у вас отреферировалась а не там где ей положено?
странно это
Там что за привод на руку beta io\link?
если да то можно вывести в исходное и там параметром обнулить
5 минут назад, ilya.b13 сказал:
а вот сама рука отдельно через ручной режим
но она должна дойти до своего нуля или до какого-нибудь концевика, иначе откуда она узнает что находится в правильном положении. может индуктивный датчик ввернут в редуктор руки?
@gudstartup Ну она как раз и доходит, координата оси B показывает 0 (положение над шпинделем) в этот момент по адресу А0008.2 вместо 0 появляется 1 и всё, дальше станок не дает вращать сменщик
выложите сюда ладдер ?
вследствии  какого сигнала сбрасывается а8.2
и почему 0 находится под шпинделем хотя логично чтобы рука в домашнем положении находилась между магазином и шпинделем в нейтральном положении
16.02.2024 в 21:23, Viktor2004 сказал:
В самое начало ладдера, в самую верхнюю строчку добавьте
я ввел вас в заблуждение
Оказывается сигнал G6.6 у вас уже используется. И в его логику надо просто добавить контакт TS27
А вы прописали ему новую цепочку по моему совету?
@ilya.b13 снимите мотор и вращайте редуктор вручную пока рука не займет свое нормальное положениеб
у вас нулевое положение не достигнуто если отклонение руки от 0гр составляет +-2гр и какого хрена увас 0 оказалсяпод шпинделем мне неясно ясно только что ось надо заново обнулять прямо в приводе
@Viktor2004 Сначала ввел, как вы советовали и на удивление при нажатии на грибок стол переставал двигаться, а после того как отпускал грибок стол дальше двигался. На следующий день уже при вводе G31 X100. F100 станок выдавал ошибку PRE-CHECK, тогда ввел команду G31 Х-100. F100 стол начал двигался и при нажатии на грибок дальше продолжал движение. Тогда цепочку со скипом удалил и написал как вы советовали, тогда стол совершает движение и при нажатии на грибок не останавливается
6 минут назад, ilya.b13 сказал:
при движении по G31 откройте ладер и нажимайте грибок. Посмотрите, сигнал G6.6 срабатывает?
8 часов назад, ilya.b13 сказал:
Убрал лишнюю цепочку, теперь при нажатии на грибок скип тоже моргает и меняет значение на 1, однако стол все также двигается(
Только что, Viktor2004 сказал:
@Viktor2004 а чего не тормозит не понятно
@Viktor2004 кстати у нас 3таких станка только новых с 0imfplus но ни на одном пускачи так и не смогли грибок настроить
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
