Диалоговое окно команды "Удалить" не отображается.
Добрый день, коллеги!  Видимо, я случайно в диалоговом окне команды "Удалить"нажал кнопку "больше не спрашивать", и это самое окно просто исчезло. И не вызывается ни через клавиатуру, ни  через Правка-Удалить.  В итоге удаляется все подряд.....
16.02.2024 в 09:43, Gron33 сказал:
Иструменты-Параметры...-Сообщения/Ошбики/Предупреждения-Закрытые сообщения (В старых версиях ДОПОЛНИТЕЛЬНО).
Поставить галочки на том что хотите видеть снова и нажать ОК.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
