Backup Fanuc
pescarbon
Здравствуйте. В чем разница между созданием backup через ALL data и через черный экран и 2 кнопки.
Это одно и тоже, только во 2 случае все в одном файле? Нужен полный Backup .И входит ли программа логики в backup или ее как то отдельно ало копировать
Александр1979
1 час назад, pescarbon сказал:
При создании backup через ALL data после создания копии различных данных в текстовом формате ЧПУ загружается в чёрный экран и копирует образ памяти SRAM, а также программу PMC и другие пользовательские данные.
Изменено пользователем Александр1979
То есть через All data более полный backup? И какие настройки копируются до черного экрана? Программы обработки деталей? или какие то для системы параметры?
Александр1979
21 минуту назад, pescarbon сказал:
В общем руководстве по эксплуатации FANUC 0i-F Plus есть глава 8.7 "Функция вывода числовых данных", в которой есть перечень копируемых данных.
Приветствую Вас! Oi-MF Plus или TF Plus c "как будто с виндой". Через 6+7 и power ON есть другой backup, там вкладки есть и одна iHMI. Этот Другой, почти 700мб весит. в какой последовательности восстанавливать эти backupы, винду надо или нет снимать, жуть
6 часов назад, pickupiceman сказал:
а можно посмотреть на этот "Другой"? Через файлообменник
Может там бэкап винды?
Александр1979
Информация есть в руководстве FANUC iHMI SETUP MANUAL B-64647EN
ЧИТАЛ ТАКУЮ! меня интересует как перенести приложение с оболочки iHMIс одного станка на другой.
2 часа назад, pickupiceman сказал:
Так у вас какой iHMI c W7CE Compact или W7CE Standart?
В первом случае все приложения скомпилированы в двоичный образ и перенести их отдельно у вас не получится. Во втором действуйте как в обычной Windows  - выясняем все зависимости dll создаем ветки реестра и переносим.
Если только ваше приложение не имеет лицензирования или аппаратной привязки
О Господи!:worthy:
И как это сделать?
31 минуту назад, Guhl сказал:
И как это сделать?
А вы что портабле приложения не создавали никогда?
к тому же обычно пользовательские приложения это focas приложения и все что они используют это системные api и библиотеку с фокас функциями
@Guhl А вам то это зачем?
25 минут назад, gudstartup сказал:
Пока незачем. Но я смотрю, что бэкапы делать стало сложнее чем привод отремонтировать ))
3 минуты назад, Guhl сказал:
Да если есть карта с виндой, я ее просто вынимаю и делаю ее образ.
А фануковскую систему бэкап делаю обычным дедовским способом
Пора уже гимн бэкапера придумать
Типа:
Мы все - бэкаперы со стажем!
Ты к нам без карт не подходи!
Ну и так далее
Да ну его, все эти HMI, Panel i, фтопку
Голый фанук гораздо проще и надежнее
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
дак и не получится новые практически все с ihMI
7 минут назад, gudstartup сказал:
Новые фануки делают уже люди из поколения "йога, смузи, фалафель, мантры". Не те люди, которые космос осваивали и на ассемблере писали.
Что и говорить, если современный привод фанук просто теряет связь, если у него в кабеле энкодера 5в на землю коротят. Раньше привода ошибку по обратной связи писали, индикатор у них был или светодиоды. А теперь...барахло
9 минут назад, Guhl сказал:
ну это вы уж передергиваете диагностика у фанука на уровне
слово барахло неприменимо к фануку
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так я лично столкнулся с данной неисправностью. Привод просто не виделся системой. Причем, люди заменили привод на другой и эффект не пропал. И проблема была именно в кабеле энкодера.
И кстати не я один. Тут на форуме тоже была похожая тема
Да и бессвинцовый припой этот тоже не добавляет надёжности.
это просто смешно а что кабель энкодера нельзя отключить!!:biggrin: Если у вас проблема сплатой управления очевидно что надо проверить внешние подключения. Вам же контроллер pmc не пишет на каком выходе у него к.з.
4 минуты назад, Guhl сказал:
Ну уж в этом вопросе вы вообще перегибаете!!
Хоть технологию смд монтажа японцам оставьте!
6 минут назад, Guhl сказал:
и чего теперь фануку на новые платформы и hMI из-за вас не переходить - потому что раньше было лучше!?
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
