Backup Fanuc
pescarbon
Здравствуйте. В чем разница между созданием backup через ALL data и через черный экран и 2 кнопки.
Это одно и тоже, только во 2 случае все в одном файле? Нужен полный Backup .И входит ли программа логики в backup или ее как то отдельно ало копировать
Александр1979
1 час назад, pescarbon сказал:
При создании backup через ALL data после создания копии различных данных в текстовом формате ЧПУ загружается в чёрный экран и копирует образ памяти SRAM, а также программу PMC и другие пользовательские данные.
Изменено пользователем Александр1979
То есть через All data более полный backup? И какие настройки копируются до черного экрана? Программы обработки деталей? или какие то для системы параметры?
Александр1979
21 минуту назад, pescarbon сказал:
В общем руководстве по эксплуатации FANUC 0i-F Plus есть глава 8.7 "Функция вывода числовых данных", в которой есть перечень копируемых данных.
Приветствую Вас! Oi-MF Plus или TF Plus c "как будто с виндой". Через 6+7 и power ON есть другой backup, там вкладки есть и одна iHMI. Этот Другой, почти 700мб весит. в какой последовательности восстанавливать эти backupы, винду надо или нет снимать, жуть
6 часов назад, pickupiceman сказал:
а можно посмотреть на этот "Другой"? Через файлообменник
Может там бэкап винды?
Александр1979
Информация есть в руководстве FANUC iHMI SETUP MANUAL B-64647EN
ЧИТАЛ ТАКУЮ! меня интересует как перенести приложение с оболочки iHMIс одного станка на другой.
2 часа назад, pickupiceman сказал:
Так у вас какой iHMI c W7CE Compact или W7CE Standart?
В первом случае все приложения скомпилированы в двоичный образ и перенести их отдельно у вас не получится. Во втором действуйте как в обычной Windows  - выясняем все зависимости dll создаем ветки реестра и переносим.
Если только ваше приложение не имеет лицензирования или аппаратной привязки
О Господи!:worthy:
И как это сделать?
31 минуту назад, Guhl сказал:
И как это сделать?
А вы что портабле приложения не создавали никогда?
к тому же обычно пользовательские приложения это focas приложения и все что они используют это системные api и библиотеку с фокас функциями
@Guhl А вам то это зачем?
25 минут назад, gudstartup сказал:
Пока незачем. Но я смотрю, что бэкапы делать стало сложнее чем привод отремонтировать ))
3 минуты назад, Guhl сказал:
Да если есть карта с виндой, я ее просто вынимаю и делаю ее образ.
А фануковскую систему бэкап делаю обычным дедовским способом
Пора уже гимн бэкапера придумать
Типа:
Мы все - бэкаперы со стажем!
Ты к нам без карт не подходи!
Ну и так далее
Да ну его, все эти HMI, Panel i, фтопку
Голый фанук гораздо проще и надежнее
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
дак и не получится новые практически все с ihMI
7 минут назад, gudstartup сказал:
Новые фануки делают уже люди из поколения "йога, смузи, фалафель, мантры". Не те люди, которые космос осваивали и на ассемблере писали.
Что и говорить, если современный привод фанук просто теряет связь, если у него в кабеле энкодера 5в на землю коротят. Раньше привода ошибку по обратной связи писали, индикатор у них был или светодиоды. А теперь...барахло
9 минут назад, Guhl сказал:
ну это вы уж передергиваете диагностика у фанука на уровне
слово барахло неприменимо к фануку
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так я лично столкнулся с данной неисправностью. Привод просто не виделся системой. Причем, люди заменили привод на другой и эффект не пропал. И проблема была именно в кабеле энкодера.
И кстати не я один. Тут на форуме тоже была похожая тема
Да и бессвинцовый припой этот тоже не добавляет надёжности.
это просто смешно а что кабель энкодера нельзя отключить!!:biggrin: Если у вас проблема сплатой управления очевидно что надо проверить внешние подключения. Вам же контроллер pmc не пишет на каком выходе у него к.з.
4 минуты назад, Guhl сказал:
Ну уж в этом вопросе вы вообще перегибаете!!
Хоть технологию смд монтажа японцам оставьте!
6 минут назад, Guhl сказал:
и чего теперь фануку на новые платформы и hMI из-за вас не переходить - потому что раньше было лучше!?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
