Backup Fanuc
pescarbon
Здравствуйте. В чем разница между созданием backup через ALL data и через черный экран и 2 кнопки.
Это одно и тоже, только во 2 случае все в одном файле? Нужен полный Backup .И входит ли программа логики в backup или ее как то отдельно ало копировать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
это просто смешно а что кабель энкодера нельзя отключить!!:biggrin: Если у вас проблема сплатой управления очевидно что надо проверить внешние подключения. Вам же контроллер pmc не пишет на каком выходе у него к.з.
Это понятно. Я так и сделал. Но почему привод просто потерял связь, вместо того, чтобы сказать, что проблема на стороне энкодера. Раньше привода так и делали.
Только что, Guhl сказал:
потому что проблема с питанием посоветуйте инженерам фанук развязать их через dc\dc
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот об этом я и толкую. Соаременные инженеры приняли странное решение
2 минуты назад, Guhl сказал:
Ну так и что, что вы предлагаете по этому вопросу - отказаться от покупок станков с Фанук!
Не думаю что вас кто-то поддержит в этом порыве!
Я не предлагаю ничего. А выражаю свое мнение по поводу современного оборудования.
32 минуты назад, Guhl сказал:
Да и бессвинцовый припой этот тоже не добавляет надёжности.
У него температура плавления гораздо выше чем у свиносодержащего. Следовательно должен быть надежнее
Только что, Viktor2004 сказал:
У него температура плавления гораздо выше чем у свиносодоржащего. Следовательно должен быть надежнее
Оловянная чума у него случается. В холоде станок постоял и привет. Разрушается он.
Недаром в авиации он запрещён
Александр1979
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хуже он, трескается при перепаде температур.
25 минут назад, Guhl сказал:
А ваше мнение как то влияет на самую распространенную технологию смд монтажа?
уж поверьте что ее надежность проверена и сертефицирована и она применяется повсеместно или вы предлагаете к пайке дип корпусов вернуться?
Только что, Александр1979 сказал:
да да и еще там оловянная чума есть ! Если соблюдать технологию то монтаж обладает исключительной надежностью что и доказано десятилетиями работы изделий
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
и еще говорят если компаундом не приклеивать то при 300g микросхемы с плат отпрыгивают а вот дип с загнутыми ножками нет. Всему свое время и место
Александр1979
8 минут назад, gudstartup сказал:
Для бессвинцового припоя технологию соблюсти сложнее чем для свинцового.
38 минут назад, gudstartup сказал:
Смд монтаж вещь нормальная. Если детали не отваливаются из-за бессвинца ) хотя смд резисторы иногда перестают контачить внутри.
А вообще, по моим наблюдениям чаще выходят из строя платы, чем элементы, за исключением силовых транзисторов и всяких приемо-передатчиков.
ну так платы и есть межэлементное соединение при помощи пайки + межслойные переходы и это слабое звено технологии но другой нет.
забыли емкости упомянуть!:biggrin:
4 часа назад, gudstartup сказал:
к советской технологии пайки волной припоя
Я частенько смотрю канал ремонтников ноутбуков. Там свиносодердащий припой используют только для временного монтажа какого-то чипа. А при окончательном монтаже безсвиновый припой
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
ну ну совктую bga так запаять :sad:
к сожалению наших технологий в этой сфере кот наплакал
24.02.2024 в 13:32, Guhl сказал:
Фануки более 10 лет уже пашут и ничего не сгорело, причем одному из них тогда уже 10 лет было )) Haas и Siemens уже не раз выходили из строя, Китай 2 год держится и sintec тоже 10 лет без проблем по электронике.
Изменено пользователем Soprin
8 часов назад, Soprin сказал:
Так ваш ещё скорее всего со свинцом паяный, да еще и в Японии сделанный небось
26.02.2024 в 07:46, Guhl сказал:
А их кроме Японии ещё где-то делают?
26 минут назад, Soprin сказал:
Конечно, в Китае.
На них даже написано "Beijing Fanuc"
On 2/24/2024 at 2:46 PM, Guhl said:
Мы все - бэкаперы со стажем!
Ты к нам без карт не подходи!
залить мы образ сможем каждый
только с толком подойди
станок в кирпич не преврати
 oprm inf не загрузи
  сделать  ничего не сможешь
лишь китайцам заплати
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
