Храповик
Суть проблемы в следущем:
Имеется стандартное храповое соединение-сам храповик с зубцами,собачка которая толкает ети зубцы,
закреплена она соотвественно на эксцентриковой оси ведущего шкива.
В варианте статического оформления сборки-все просто и понятно-где и какие сопряжения задавать,
а вот когда речь идёт о динамике-тут уже у меня проблема возникает,не могу понять где и какие сопряжения
нужно присваивать,так чтобы при вращении шкива собачка:
а)толкала зубец храповика и переходила на следущий,
б)шла по профилю зубцов.
Попытка решить дело применением сопряжения "редукторы" не дала желаемого результата-во первых собачка и
храповое колесо визульно живут каждый своей жизнью,т.е. собачка то вгрызётся в тело храповика,то убежит
куда-нить в район Альфы Центавра,во вторых храповик вращается равномерно,а должен-чуть повернулся,встал,
чуть повернулся,встал и т.д.
А если пытаться воспользоваться сопряжением "кулачок" или "рейка"-то тут как раз непонятно что с чем и как сопрягать...
Так что если кто уже сталкивался с таким соединением и смог решить проблему подобную моей-пожалуйста поможите.
Может и не совсем по теме, но здесь можно найти много интересного по поводу сопряжений: <noindex>http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm</noindex>
Да, вы правы,действительно очень интересный сайт. Один из примеров практически то же, что моя задача.
НО! Там пример анимации. Отдельно задаётся движение каждого элемента,т.е. отдельно-
вращение храповика,отдельно-движение собачки,а требуется их взаимосвязь.
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
