Регенерация Сборки
Есть сборка примерно в 30 деталей (не считая пары-тройки массивов по 20 деталей), основная часть деталей сделана в контексте сборки.
Так вот, при регенерации часть деталей не перестраивается ни в какую. Причем не хотят перестраиваться и сложные детали и простые (состоящие только из одного фичерса).(WF3)
И второй вопрос: как узнать, есть ли в деревьях деталей, входящих в сборку, подавленные (supress) фичерсы. А то раскладывать каждое дерево и внимательно его просматривать - тяжеловато.
попробуй сделать регенерацию два или три раза подряд. Иногда помогает.
Регенерация может не проходить, если в сборке присутствуют циклические ссылки - посмотрите в директории сборки файл с расширением *.CRC, если он присутствует, откройте его Блокнотом, там будет информация об ошибочных связях - в этом случае необходимо переопределить указанные детали/фичеры, чтобы разорвать эти циклические связи.
Иногда так же может мешать нерегенерируемый фичер Анализа, после удаления которого проблема исчезала.
Прав оказался ASW, нашел файл *.crc , в нем 12 циклических ссылок, одну исправил - и все перестроилось. Остальные может и не надо исправлять...?
Нужно удалить этот файл *.crc, провести регенерацию и сохранить сборку - если он опять не создастся, то, значит, в этом смысле все в порядке.
Еще если создавались Relations, то это тоже может послужить причиной того, что регенерацию на сборку надо делать несколько раз.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
