Требуется инженер-проектировщик
Андрей Баяндин
В стремительно развивающуюся международную производственную компанию нужны инженеры проектировщики на подработку либо на постоянную работу. Для начала необходимо прорабатывать промышленный фальшпол в AutoCad и считать спецификации. Полностью удаленная работа (возможность работы за рубежом). Свободный график. Никаких офисов. По зарплате - договоримся.  Возможность быстрого роста должности при самоотверженной работе. Если чувствуешь, что готов - пиши. Андрей +7 905 749 1983 whatsApp, telegram. Примеры готовых проектов здесь - https://yadi.sk/d/s4mbq2a2cSkK-Q
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
