Hermle c40u iTNC530 sinumerik 611
Добрый день! Ищу эл. схему на вышеуказанный станок. После аварийного останова во время обработки детали, теперь не запускается. Пишет нажат аварийный сигнал. В цепях безопасности без схемы не разобраться. Или может это в мозгах , как пишут система защиты у хермле. Очень прошу помощи. Спасибо.
Вот ещё вычитал, что в хермле есть защита от удара шпинделя. Какой то датчик то ли на разрыв то ли на замыкание. Однократного действия:smile:. Похоже он , только как его найти в шкафу. Поэтому ищу схему
Изменено пользователем atox
Неправильное слово т9
с каких пор датчики стоят в шкафу? либо в голове либо где-то в станине. Провода ищи непонятные:smile:
Имею ввиду найти в шкафу куда он приходит, на какие контакты и имитировать. Шпиндель и ось z нет возможности сейчас разбирать
9 часов назад, atox сказал:
https://disk.yandex.ru/i/O4cid59jw2oW5Q
Ещё раз спасибо! Нашел клеммы , поставил перемычку, приводы запускаются, но ошибка 510104 так и осталась висеть и не даёт двигаться осям
1 час назад, atox сказал:
смеетесь что ли вы хотите реле безопасности перемычками обмануть!??:confused_1:
3 часа назад, atox сказал:
510104
Это ошибка удара шпинделя. Вот описание ошибок на данный станок https://disk.yandex.ru/i/3-HbAOyhn00mKg
Если программа от C40U, которая у меня есть, совпадает с вашей, то эту ошибку формирует сигнал с входа i8. Чтобы не было ошибки на него надо подать 24В, а после этого через PLC таблицы  принудительно сбросить взведённую метку М20, так как она нигде в программе не сбрасывается.
@boomeeeer чувствуется вы с этой хермлей часто возитесь:biggrin:
и что после удара шпиндель выставлять не надо у этой хермли?
а только меркер скинуть?
Только что, gudstartup сказал:
Возился...много...10 лет тому назад, когда работал на заводе. Столько крови из меня эти Микроны с Хермлями на Хайдене выпили, страшно вспоминать. Перед увольнением все свои наработки по станкам выгрузил в облако...вот и пригождается иногда
22 минуты назад, boomeeeer сказал:
А из  нас до сих пор пьют! Особенно запомнилась реактивация Сube 67+ после восстановления бэкапа- весь мозг вынесло!
26 минут назад, boomeeeer сказал:
А из облака Сhat GpT подпитался и теперь вашими данными на запросы тамошних сервис-инженеров отвечает!
Всему рано или поздно приходит конец, хотя работа и была интересной, и можно было набраться опыта, но продолжать работать за те деньги, что там платили, уже не было никакого желания.
А мне и не жалко. Если так подумать, то с этого форума он тоже неплохо кормится
2 часа назад, atox сказал:
Осталось добраться до маркера М20
Со стойки можно через ввод пароля 807667 (это DMU, может быть 80766769).
Там ищите таблицы ПЛК и меняете. Не надо через TNCremo
43 минуты назад, andrey2147 сказал:
А это кто ?
Слишком много знает, долго не проживет.
4 часа назад, atox сказал:
Всё получилось! Станок зашевелился.
Вы  бы шпиндель на биения проверил....
@boomeeeer научили заметать следы. теперь после удара сбросят битик и все шито крыто и лог почистят!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
