Esprite 3D EDM
Wantap1337
14.02.2024 в 07:50, Wantap1337 сказал:
Как файл из компаса импортировать в Esprite, чтобы можно было работать в полной мереIMG-20240214-074915.jpg
Либо напрямую, если на компьютере установлена хотя бы пробная версия компаса, либо через step.
Перед ориентацией надо выбрать поверхность, которую надо сориентировать, иначе не понятно, что именно ориентировать по данной оси.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
