Сообщения
Автор: Kelny · Опубликовано:
Имена файлов разные? Имена файлов, даже находящихся в разных папках, должны быть разные. Программа не отслеживает пути, а сравнивает исключительно имена файлов и при наличии модели с тем же именем открывает/вставляет туже модель, что уже открыта. Можно сохранить одну сборку платы как деталь под одним именем, а второую как деталь под другим именем, а потом вставлять в сборку блока. Попробуйте закрыть все документы в программе и начать с открытия второй платы. Если всё прошло нормально, то вы действительно использовали одинаковые имена для плат. -
Автор: gudi · Опубликовано:
\523сейчас \now523.zip ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION: CNC(SYSTEM1) G601 26.0 CNC(SYSTEM2) G601 26.0 CNC(SYSTEM3) G601 26.0 CNC(SYSTEM4) G601 26.0 CNC(MSG1) G601 26.0 CNC(MSG2) G601 26.0 CNC(MSG3) G601 26.0 CNC(MSG4) G601 26.0 CNC(MSG5) G601 26.0 BOOT 60W4 0014 PMC(SYSTEM) 40A5 26.0 PMC(LADDER1) GRAPHIC 60VN 07.0 EMBED ETHER 658M 18.0 USB SOFT 659A 05.0 -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов. -
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык. -
так и я это имел ввиду на импорте привыкли к сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует -
Автор: Flint_ru · Опубликовано:
Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже. -
октябрь 2014. Залил в доступ https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip файлы с флешки от 35i стойки -
Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю -
Автор: MCH218 · Опубликовано:
Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы? aya119071(пёс)bk.ru -
правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
