Тонг Тай Tоппер TNL120-TLS
funuman
funuman
Всем привет.
Я ищу копию параметров для станка Tong Tai с управлением Fanuc O-T. Сможет ли кто-нибудь помочь?
Viktor2004
34 минуты назад, funuman сказал:
там же на фото телефоны указаны
Не пробовали звонить?
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
DATE MADE 1998/JULY:biggrin:
Edited by gudstartup
funuman
Сложная тема с продюсером. они ссылались на сайт Fanuca. В сервисе Fanuca заявили, что после разряда аккумулятора параметры исчезли и мы снова связались с Тонг-Тай, они ищут, но пока тишина.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я как-то в 2012 примерно написал на ОКК с просьбой дать параметры станка 1990 гв. Так прислали скан параметров.
Писать им надо, но врать по месту расположения станка
funuman
6 часов назад, david1920 сказал:
Daj jakieś zdjęcia maszyny
Miałem gdzieś coś na parę topperów
      Статью нашёл https://www.researchgate.net/publication/317611185_Multi-axis_synchronous_interpolation_feed_rate_adaptive_planning_with_rotational_tool_center_point_function_under_comprehensive_constraints   И обзор функций Fanuc https://mys.mapyourshow.com/mys_shared/imts18/handouts/imts17-axis Presentation (IMTS 2018 Conference).pdf
    • Нафаня
      или Pronest
    • ivanK
      Тут вопрос не движение по кадрам а движение между 2 кадрами: N1 X100 Y100 Z50 B10. C5.  N2 X102 Y102 Z51 B12. C7.  Как поведёт себя станок чтобы попасть из точки N1 в точку N2 какую траекторию опишет инструмент Cam в программе рассчитает по своему а станок может рассчитать по своему. Поэтому чтобы не было это разницы между cam и станком движения дробят на более мелкое перемещение
    • Е в г е н.
      Согласен, но я про другое! вот ссылочку кидали. https://www.icam.com/know-can-produce-better-nc-code-avoids-part-gouges/
      расчёт контура происходит на 100 другую кадров вперед и ничего там никуда  гуляет а движется по заданной траектории и если скорость и позиция соответствуют заданной + хорошая геометрия станка получается все очень гладко!
    • Е в г е н.
      По факту так и было, ось В в промежутках между точками(там 2мм!) гуляла не так как задумано и зависит от настроек станка, а вот если между точками расстояние небольшое то ему деваться некуда он пляшет по ним! При условии, что станок откалиброван и тест по шарику пройден.
      Просто описание параметров перелистывал
    • Atmoteam
      У нас можно курить, главное чтобы работа была сделана =)
      @vik300001 под плазму и лазер проще запиратить шиткам
