VMC 1160 fanuc 0i-mf
ИванКа-007
Добрый день форумчане. Приключилась такая ситуация: на предприятие купили новый фрезерный станок VMC 1160 Fanuc 0i-mf, при первом запуске вылезает ошибка EX1201 panel сommunication abnormal. Китайцы пояснений не дают и в документации ничего нет про эту ошибку. Станок ничего не даёт сделать. Что можно предпринять для реанимации станка?
11 минут назад, gudstartup сказал:
я ничего не понял
Я тоже ничего не понял.
Там наш человек был на прямой связи с китайцем по Вичату. И выполнял их инструкции, периодически фотографировал пульт и отправлял им, вводил какие-то коды, снова фотографировал пульт.
Засранцы эти придумывают как усложнить друг другу жизнь
27 минут назад, Guhl сказал:
А зачем китайцы это сделали? Денег кому-то не заплатили? Или тупо вымогательство?
Вряд ли вымогательство на пустом месте, конечно "кинуть лаовая" - дело святое, но не в таких делах с договорами.
Китайцы здесь не при чём (ну может быть косвенно), система ЧПУ требует активации. Это обычная процедура с Fanuc, она продаётся в ознакомительном режиме и активируется один раз и навсегда. Ваши дилеры обязаны предоставить код и инструкцию. В загруженных файлах, показываю , как это выглядит.
211223013_код.TXT FANUC CNC UNLOCK STEP.pdf
46 минут назад, Fixidea сказал:
Активация опций точно так-же, только кнопки другие.
53 минуты назад, Fixidea сказал:
Опциональная раз на то пошло.
@Fixidea Здесь идет речь об залочивании пульта оператора при помощи самопального  контроллера (аппаратно программная блокировка )а не о функциях ЧПУ которую предоставляет станкостроителям Fanuc и которую те же китайцы знают как обойти . Тут свой защищенный ПО и PMC программа которая с ним умеет общаться, думаю даже что и она защищена от изменений- этакая китайская паранойя
23 минуты назад, gudstartup сказал:
А зачем они это делают? Для лизинга?
И они этот пульт ставят везде, где надо и не надо, у нас на ОЦ он используется на 15%, остальные органы - не нужны. И на ОЦ с Сименсом эта же хрень стоит...
Ничего не понимаю, что за пульт? Можно фото ? В прошлом году 4 китайца купили с Fanuc, но ничего подобного не было.
32 минуты назад, Fixidea сказал:
Просто вы у разных китайцев покупали! Просто тех у  кого купил автор с детства обманывали вот они теперь все лочат без разбора даже педали зажима шпинделя с gpsтрекингом не дай бог сместишь с подставки или к другому станку унесешь!:biggrin:
Всем спасибо. Китайцы отпраздновали Новый Год и очнулись. На панели стребовали 9 цифр и через свою прогу выслали нам код активации станка. Для чего это сделано не понятно, но при приемке станка ни о какой блокировке речи не было. Хитрые желтолиции...
Ссылка на фото операторского пульта. При включении блокированного устройства высвечивается надпись HELP/
https://cloud.mail.ru/public/kzEr/6MdWUwLmA
33 минуты назад, ИванКа-007 сказал:
вот ваш производитель
https://www.ttnet.net/ttnet/gotohtm/0/9303036303335373.htm
Tengzhou Chenghai Machine-tool Co.Ltd.
А мы с другими имеем дело
Hyper Machine Tool Industrial Co., Ltd.
но у наших такой же пульт и такая же защита
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
