VMC 1160 fanuc 0i-mf
ИванКа-007
Добрый день форумчане. Приключилась такая ситуация: на предприятие купили новый фрезерный станок VMC 1160 Fanuc 0i-mf, при первом запуске вылезает ошибка EX1201 panel сommunication abnormal. Китайцы пояснений не дают и в документации ничего нет про эту ошибку. Станок ничего не даёт сделать. Что можно предпринять для реанимации станка?
24 минуты назад, ИванКа-007 сказал:
Смотреть ладдер
Изменено пользователем Guhl
2 часа назад, ИванКа-007 сказал:
купить код активации панели оператора у китайцев!
Пришлите  фото платы ПО и внешний вид
На индикаторах горит HELP ?
https://youtu.be/I2tLsO2jAnc
5 часов назад, ИванКа-007 сказал:
Через кого покупали - напрямую у белорусов, или Венде груп постаралась вклиниться прокладкой?
Не могу вас понять - станок новый, продавец несет гарантийные обязательства и т.д. и т.п. Наймите юристов, если своих нет, чего вы что-то выпрашиваете? Не с китайцами надо работать, а с теми, кому деньги заплачены.
На панеле горит HELP. Станок напрямую из Китая, деньги уплачены им. Летали в Китай на приёмку станка. Всё работало.
Сочувствую, с Китаем напрямую не все гладко. Сэкономили на цене, получили никакую техподдержку.
20 часов назад, ИванКа-007 сказал:
Просто молчат? На входящую почту писали, или только в поддержку?
Скорее всего, в доп. панели оператора (китайцы ее сейчас ставят везде, где надо и где не надо) пароль зашит,  инструкцию и пароль - запрос китайцам. Собственными силами это не обойти.
1 минуту назад, ИванКа-007 сказал:
новый год
Чёрт, точно.... Соболезную. Пишите почаще, может ответят, но скорее нет.
23 минуты назад, ИванКа-007 сказал:
Всё работало.
Работало а теперь получите блокировочку от китайских товарищей капиталистов.
Пишите им в марте когда из запоя выйдут!
Без определенных манипуляций вашу панель не разлочить они туда свой контроллер ввернули
Только что, Viktor2004 сказал:
Сфоткайте что на индикаторах, там 4 цифры на пульте
29 минут назад, ИванКа-007 сказал:
@Viktor2004 думаете код и манипуляции как у вас недавно были?
там еще видео выкладывали из которого я ничего не понял
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
