Проблемы с подключением к станку Fanuc 0i-F Plus
azataac
Добрый день господа!
Не получается подключиться к стойке ЧПУ Fanuc 0i-F Plus через программу Fanuc Ladder 3 используя встроенный порт Ethernet. Пинги есть, через opc данные вижу, а вот через ladder не хочет соединяться. В чем может быть причина?
1 час назад, azataac сказал:
В ЧПУ надо выбрать настройку HISPEED для соединения с ладдером3
14 минут назад, azataac сказал:
Как выбрать настройку HISPEED?
Может hispeed надо еще в настройках ладдер3 выбрать
Вот нашел для ЧПУ
Изменено пользователем Guhl
3 минуты назад, Guhl сказал:
Может я ошибаюсь и hispeed надо в настройках ладдер3 выбрать
В ladder3 искал ничего подобного нет. И в чпу тоже не могу найти
7 минут назад, Guhl сказал:
Вот нашел для ЧПУ
Ок. Спасибо. Будем проверять
Александр1979
35 минут назад, azataac сказал:
40 минут назад, Guhl сказал:
Была подобная тема:
https://cccp3d.ru/topic/170462-fanuc-ladder-iii-v89-ошибка-86
Изменено пользователем Александр1979
6 часов назад, azataac сказал:
Все заработало, спасибо большое
18 часов назад, azataac сказал:
нужно что-бы на станке в этот момент он был доступен для просмотра.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
