Работа 2-мя суппортами
Уважаемые коллеги, никто не знает, какой CAM (из "тяжелых" или хотя бы "средних") позволяет программировать 2 суппорта (револьверных коловки) при токарной обработке? Чтобы можно было организовать полноценную последовательную/ параллельную обработку, накладывать ограничения по режимам резания/геометрии на параллельной обработке и т.д. и т.п. В UG не получается, хотя в посте можно прописать 2 turrets... :wallbash:
Заранее спасибо!
Если читаешь по англииски то вот выдержка из Мастеркама:
Mastercam can support programming left and right spindles, top and bottom turrets. What we don't do is graphically assist in the synchronization of the two turrets. Yet.
Насколько я знаю в Прое есть возможность запрограммировать два туррета, зависимых или независимых и один шпиндель. Самому пока приходилось только банальное пятиосевое фрезерование программировать. Однако куда интереснее было бы запрограммировать токарно-фрезерно-шлифовальную обработку с перехватом шпинделей и поддержкой турретом на длинномерной детали на какое-нибудь чудо техники с двумя шпинделями, турретом и трехкоординатной высокоскоростной фрезерной головой (Например MAZAK INTEGREX ИЛИ DMG GMX LINEAR). Господа, кто-нибудь, что-нибудь подобное делал? Назовитесь и я буду вами восхищаться, а то слышал, что, чтобы программировать на такие станки обычно зовут самих мазаковцев и только они могут просчитать параллельную обработку в двух шпинделях без коллизий.
Уважаемый SHARit вы сами случайно не пробовали в этой чудо программке работать? Если да, то как впечатление. Лучше, конечно разок бы самому попробовать, да жаль разжиться не судьба.
konst
Сам не работаю....Должность не та :smile:
Работают коллеги....Говорят - круче нет. :rolleyes:
Да, вот бы разжиться. Судя по описаниям - действительно по крутизне впереди планеты всей, наверное и стоит безумных бабок.Может там и пятиосевое фрезерование крутое?
Заранее спасибо!
Смотри <noindex>Токарная обработка в CAD/CAM ADEM версии 6.2</noindex>
Заранее спасибо!
Ответ:
Это уже достаточно давно реализованио в EdgeCAM
<noindex>http://www.edgecam.com/uk/news/articles/Ve..._millturn.shtml</noindex>
В 8 версии появилось еще кое что новое
<noindex>http://www.edgecam.com/uk/news/articles/BAxis_Turning.shtml</noindex>
Что касается оборудования то в поставке есть посты как раз для таких станков Mori MT, Okuma Mill/Turn, Mazak Integrex
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
