Solidworks Flow Simulation. Коэффициент конвективной теплоотдачи -Альфа
В SW FS можно рассчитать коэффициент конвективной теплоотдачи Альфа и даже его распределение по поверхности - объему.
В обычных тепловых расчетах его определяют например в естественной конвекции ЕК через  Нуссельта
Критерий Нуссельта: Nu = al / l где a — коэффициент теплоотдачи (альфа); l — коэффициент теплопроводности жидкости. Характеризует отношение плотности теплового потока, переносимого путем конвекции, к плотности теплового потока, проходящего через тепловой пограничный слой, толщиной l вследствие теплопроводности.
А как  SW FS  его определяет? Он же не задается, а программа сама его рассчитывает?
PS
В Симулейшене с расчетом определяющего  не парятся -  там просто задается Альфа с потолка.
12.02.2024 в 17:28, SashaL сказал:
фиг знает, тож не нашёл)
но в руководстве есть пример валидации для ламинарного погран слоя, там на простенькой задачке как раз через число Нуссельта сравнивают аналитическое решение и SW FS.
Типа хорошее совпадение есть, значит душа спокойна должна быть..))
А как оно его считает - пусть останется в "чёрном ящике"..)
К сожалению, Помощь в Флоу часто на английском. А не могли бы ссылку дать я бы Яндексом перевел бы. Или этот том  сюда выложите, как ссылку на хранилище?
Флоу хорош в этом отношении, я помню  примерчик был, как во Флоу определяли коэффициент гидравлического сопротивления объекта, который взяли из Справочника по ним Идельчика.
«Справочник по гидравлическим сопротивлениям» (1992), Идельчик И.Е. 296.1.pdf (tehnavigator.ru)
Идельчик И.Е. (1954) Гидравлические сопротивления. Физико-механические основы
Получается, что это справочник теперь можно получить расчетным путем, а не как ранее, экспериментально
Изменено пользователем SashaL
Повторю, т.к есть ограничения на время изменения сообщения, и я не успел
Получается, что это справочник теперь можно получить расчетным путем, а не как ранее, экспериментально.
Кстати, я тоже сравнивал расчетный коэффициент по критериальным формулам,  РАСЧЕТ (ispu.ru) с тем который давал SW Флоу и отметил их  соразмерность, кроме как сильнейших всплесков на краях, Но т.к они малы по площади, то ими можно пренебречь.
До кучи кое что из просто SW Симулейшена Коэффициент конвективной теплопередачи - 2012 - Справка по SOLIDWORKS
Конвекция связана с концепцией пограничного слоя, которым является тонкий слой перехода между поверхностью, считающейся примыкающей к стационарным, и потоком жидкости ли газа по соседству. Это проиллюстрировано на следующем рисунке для потока поверх плоской пластины.....
Таким образом, коэффициент конвекции для заданной ситуации может быть оценен измерением скорости теплопереноса и разницы температур или измерением температурного градиента, примыкающего к поверхности, и разницы температур.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
