Solidworks Flow Simulation. Коэффициент конвективной теплоотдачи -Альфа
В SW FS можно рассчитать коэффициент конвективной теплоотдачи Альфа и даже его распределение по поверхности - объему.
В обычных тепловых расчетах его определяют например в естественной конвекции ЕК через  Нуссельта
Критерий Нуссельта: Nu = al / l где a — коэффициент теплоотдачи (альфа); l — коэффициент теплопроводности жидкости. Характеризует отношение плотности теплового потока, переносимого путем конвекции, к плотности теплового потока, проходящего через тепловой пограничный слой, толщиной l вследствие теплопроводности.
А как  SW FS  его определяет? Он же не задается, а программа сама его рассчитывает?
PS
В Симулейшене с расчетом определяющего  не парятся -  там просто задается Альфа с потолка.
12.02.2024 в 17:28, SashaL сказал:
фиг знает, тож не нашёл)
но в руководстве есть пример валидации для ламинарного погран слоя, там на простенькой задачке как раз через число Нуссельта сравнивают аналитическое решение и SW FS.
Типа хорошее совпадение есть, значит душа спокойна должна быть..))
А как оно его считает - пусть останется в "чёрном ящике"..)
К сожалению, Помощь в Флоу часто на английском. А не могли бы ссылку дать я бы Яндексом перевел бы. Или этот том  сюда выложите, как ссылку на хранилище?
Флоу хорош в этом отношении, я помню  примерчик был, как во Флоу определяли коэффициент гидравлического сопротивления объекта, который взяли из Справочника по ним Идельчика.
«Справочник по гидравлическим сопротивлениям» (1992), Идельчик И.Е. 296.1.pdf (tehnavigator.ru)
Идельчик И.Е. (1954) Гидравлические сопротивления. Физико-механические основы
Получается, что это справочник теперь можно получить расчетным путем, а не как ранее, экспериментально
Edited by SashaL
Повторю, т.к есть ограничения на время изменения сообщения, и я не успел
Получается, что это справочник теперь можно получить расчетным путем, а не как ранее, экспериментально.
Кстати, я тоже сравнивал расчетный коэффициент по критериальным формулам,  РАСЧЕТ (ispu.ru) с тем который давал SW Флоу и отметил их  соразмерность, кроме как сильнейших всплесков на краях, Но т.к они малы по площади, то ими можно пренебречь.
До кучи кое что из просто SW Симулейшена Коэффициент конвективной теплопередачи - 2012 - Справка по SOLIDWORKS
Конвекция связана с концепцией пограничного слоя, которым является тонкий слой перехода между поверхностью, считающейся примыкающей к стационарным, и потоком жидкости ли газа по соседству. Это проиллюстрировано на следующем рисунке для потока поверх плоской пластины.....
Таким образом, коэффициент конвекции для заданной ситуации может быть оценен измерением скорости теплопереноса и разницы температур или измерением температурного градиента, примыкающего к поверхности, и разницы температур.
Edited by SashaL
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
