Скручивание Листа
Задачка:
есть полоса меди 5х50х200 мм, условно делим ее на 2 равные части по 100мм. Необходимо правую часть развернуть относительно левой на 90 град. Хочется все это в листовом материале. т.к. потом нужна развертка. Солид 2006.
Помогите.
нужна развертка
Шутить изволите, дорогой товарисчь? Вы сами озвучили вашу развёртку:
Скрутить? Согнуть?
Нет не шучу, а про длина 200 ... условно взял.
Согнуть - это просто, а вот именно скрутить (как жгут) одну половину относительно другой никак не могу сделать.
И не должны, если делать всё по честному. Солидвокерный шитметалл - честный модуль. Разворачивает эвклидову геометрию (цилиндрические и конические листы), что соответствует операциям гибки и вальцовки. Правда, это не касается Элемента по сечениям сгиба, который стоит особняком.
Ваша задача - не совсем геометрическая. Если её решать по-честному, то нужно учитывать прочностные моменты материала/текучесть/ползучесть/утонение стенок и т. д. Это доступно конечно-элементному анализу. В частности, модулю БланкВоркс.
Оговорюсь, что всё изложенное касается правильного подхода к решению и честного разворачивания. Некоторые сапры иногда разворачивают двойную кривизну римановой геометрии, т. е. типа дают какую-то "развёртку" по никому неведомому алгоритму. В тех "развёртках" даже длины кромок совпадают в развёрнутых и неразвёрнутых поверхностях (понятно, что о толщинах речи не идёт, несерьёзно). Чего в действительности не может быть.
Если для тебя не принципиально то, что сказал URI-I-I, то просто нарисуй эскиз сечения детали, используя листовой металл, вытяни его и разворачивай.
Уважаемый, не сочтите за великий труд, сделайте примерчик. Соответственно вопросу темы, ес-но. Очень хочется взглянуть.
Действительно такая деталь легко строится листовым металом по сечениям.
Развертка отличается от прямоугольника только формой конечных кромок. :)
Если пошлете развертку с такими кромками в цех, на вас начнут показывать пальцами :).
В общем думайте в первую очередь о том как будут ваши детали изготавливать, и все у вас будет хорошо.
По сечениям значит.. Не знаю кто как, а я понял что нужны две перпендикулярные (плоские)грани через участок скручивания, а не просто листовая спираль. Если это так, то по-моему в листовой детали, с развёрткой, это сделать невозможно. Опровергать прошу примерами.
... нужно учитывать прочностные моменты материала/текучесть/ползучесть/утонение стенок и т. д.
К великому сожалению, это SW пока не по зубам :( , не то что скрутить полосу, он даже при использовании инструмента формы не учитывает пластическую деформацию
Plumber, откуда данные про невозможность скруток? Осваивайте внимательней инструменты Деформировать, Гибкие и иже с ними.
Касательно резюме "даже при использовании инструмента формы не учитывает пластическую деформацию" - вы заехали не в ту степь. Вашу "пластическую деформацию" адекватно способны "учесть" только некоторые CAE-комплексы, да и то - далеко не все. Большинство считают статику и упругие малые деформации.
Ожидать от CAD-модуля функциональности конечно-элементного анализа - значит, что-то путать по жизни.
Занимательно однако получается.
Верно, две перпендикуляные плоскости через участок скручивания.
Дайте кто-нибудь примерчик. если конечно не трудно. Плиз. Начинаю гhttp://fsapr2000.ru/index.php?act=post&do=reply_post&f=25&t=18125#
Help Боковая панельореть.
:g: Создай листовую деталь указаных габаритов, на выбранной поверхности нарисуй линию сгиба, выбери "Нарисованный сгиб" на панели "Лист. металл", если непонятно здесь же читай Halp.
Вот файл. Все элементы погашены.
А какая связь между Гибкие и Листовой металл? … или он остался от предыдущих опытов
УважаемыйURI-I-I
Спасибо за подсказку, я и в самом деле пока этот инструмент не использовал, довольно интересная штука, но даже на примере Part12.rar
видно, что здесь невозможно получить то, о чем шла речь в начале, то-бишь развертку. Ее можно получить только экспериментально. Ради эксперимента, попробуйте реально скрутить полосу любой длины из любого материала на какое-то количество градусов (оборотов), и во всех вариантах длина конечной детали будет меньше длины развертки. post-6167-1185229537_thumb.jpg
Совершенно с Вами согласен в том, что для подобных расчетов необходимо использовать специализированные инструменты (таковых пока не знаю, я и SW не совсем разобрался, учусь, может поэтому и что-то путаю по жизни :dry: )
О пластической деформации, при использовании инструментов формы написал потому, что при создании банальной пуклевки для нарезания резьбы в листовом материале, мне не удалось получить реа.льной толщины выдавленной стенки :g: . А может и потому, что еще далеко не все освоил.
Изменено пользователем Plumber
Уважаемый GriSt!!!
Большое спасибо за пример.
Действительно это то, что необходимо.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
